HILFE!!!! Kein Rücklicht mehr!!!
Diskutiere HILFE!!!! Kein Rücklicht mehr!!! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen....:help Overland 4,7 Bj.01 hab seit 2 Tagen kein Rücklicht mehr;Nebelschlussleuchte Blinker und Rückfahrlicht funktionieren auf...
  1. #1 Josch77, 19.03.2014
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Overland 4,7 Bj.01
    hab seit 2 Tagen kein Rücklicht mehr;Nebelschlussleuchte Blinker und Rückfahrlicht funktionieren auf beiden Seiten.Hinten rechts weder brems- noch Rücklicht.Hinten links geht das Bremslicht wenn kein Licht an ist ,bei eingeschaltenem Licht weder rück- noch Bremslicht!!!Lampen getauscht keine veränderung....
    Licht ausgebaut und stecker durchgemessen alles ok,Lampe wieder dran alles tot.
    :helpWer kann Helfen???:help
  2. #2 emil77b, 19.03.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    versuch die kontakte in den rückleuchten aufzuarbeiten. könnte vielleicht daran liegen
    gruss emil
  3. #3 Josch77, 19.03.2014
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    :traurig2hab von unten nach oben durchgetauscht .ändert sich nichts...
    hab den sockel genommen und mit kabel den stecker verbunden dann gings komischerweise ,wieder eingebaut Tot!!!
    weiss nicht mehr weiter...
  4. #4 mikemechanik, 19.03.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Nabend....
    solltest du eine AHK haben , könnten sich links im Kofferaum nochmals ein
    paar Steckverbinder verbergen (Abdeckung linke Seite). Diese mal nachsehen....
  5. #5 Josch77, 19.03.2014
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    War eine dran, die kabel aber mit so komischen klemmen angeschlossen!!
    alles gecheckt und Pfusch entfernt!!! geht leider immer noch nicht...
    Blöde frage, aber kann das vielleicht auch an der rücklichteinheit liegen???aber beide gleichzeitig kaputt??
    Wär halt recht kostspielig wenns das wäre.....
  6. #6 Thierry, 19.03.2014
    Probier mal eine zusätzliche masse
    Grüssle
  7. #7 Sequoia, 20.03.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Hier bei mir fährt auch ein WJ mit genau (!!) den gleichen Symptomen rum! Hatte ihn schon mal drauf angesprochen. Bekommt das wohl nicht in den Griff.
    Ist natürlich sehr gefährlich!
  8. #8 emil77b, 21.03.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wenn am stecker, mit ner 21w-lampe geprüft, alles io ist, kanns nur an der rückleuchet oder den glühlampenhaltern liegen
    gruss emil
  9. #9 Josch77, 21.03.2014
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Danke schonmal vorab für die tipps...
    da ohne rückleuchte alles funtioniert hab ich jetzt mal 2 neue Rücklichter bestellt!!!:nachdenklichhoffe das ist des rätsels lösung sonst:monk
  10. LCG
    funktioniert die Beleuchtung der Mittelkonsole? Ich weis, klingt blöd, aber untersuch das mal!!
  11. #11 Josch77, 30.03.2014
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    :-):-):-)Lichter gehn wieder!!!:-):-):-)
    Neue Rücklichter eingebaut und die alten beim Händler prüfen lassen,Beide Kaputt!!!!
Thema: HILFE!!!! Kein Rücklicht mehr!!!
  1. Wrangler Rücklicht geht nicht
  2. Jeep Cherokee 4.0 rückfahrlampe geht nicht
  3. jeep wrangler yj rücklicht geht nicht
  4. rückleuchten funktionieren nicht jeep tj,
  5. jeep cherokee rücklicht geht nicht,
  6. jeep grand cherokee 2.7 crd Licht geht nicht mehr ,
  7. wrangler yj ist rücklicht extra abgesichert,
  8. jeep zj geht hinten kein licht
