Hilfe GC 4.0 BJ 98 Läuft nicht
Diskutiere Hilfe GC 4.0 BJ 98 Läuft nicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hilfe Hab da ein Problem und komme nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee ?????? Was ist passiert: Ich Fahre mit den 4.0 GC meiner Frau...
  1. #1 OlafBode, 03.03.2014
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Hilfe
    Was ist passiert:
    Ich Fahre mit den 4.0 GC meiner Frau Autobahn, ,mit einmal geht der Motor aus , als ob jemand die Zündung Ausschaltet.
    Erste Fehlersuche ohne Befund, also ADAC.
    ADAC ist da und das Auto Läuft wieder als ob nicht gewesen ist.
    Das ganze hat sich dann noch 3 mal wiederholt.
    Mal Läuft er, mal nicht !!!!! was habe ich Übersehen ?????
    Nun steht er hier bei mir Zuhause und Folgende Arbeiten wurden gemacht:
    - Zündkerzen Kontrolliert
    - Zündkabel Neu
    - Zündspule Neu
    - Zündverteiler Neu, incl Halgeber !
    - Verteilerfinger und Kappe neu
    - OT-Geber Neu
    bei einer Diagnose wurde Folgendes Gemacht bzw. Geprüft:
    - Einspritzsignal ist da und Einspritzdüsen Arbeiten
    - Einspritzdruch ist OK ( 3 Bar )
    - TPS, Map und IAT-Sensor Arbeiten und Zeigen Typische Spannungen
    - Lanbdasonde Zeigt Normale Werte
    - Fehlerspeicher hat keine Fehlercodes
    - alle Relais und Sicherungen OK
    - keine Defekte an Kabeln und Steckern
    Also alles seltsam !!!!
    Was habe ich vergessen ?????
    bin für jeden TIP Dankbar, gern per Tel: 0172-5409103
    was vergessen:
    Gestern ist er mal wieder Angesprungen, lief ca. 5 Min. und das Stotterte ( wie Zündaussetzer ) er und ging aus.
    Gruß Olaf
  2. #2 SittingBull, 03.03.2014
    Benzinfilter gecheckt?
    Bei meinem 4.0 (91er) liegt der Einspritzdruck bei 4 bar +
    Check auch mal die Kabel zur Benzinpumpe ;-)
    Die Relais schon mal untereinander getauscht?
  3. #3 OlafBode, 03.03.2014
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Benzindruck ist OK
    Hört sich sehr nach was Elektrischen an....
  4. #4 hagbard, 03.03.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hm, hast du den Verteiler schon gewechselt (siehe Thread weiter unten). Würde spontan auf Zündspule, OT oder Hallgeber im Verteiler tippen...
    Was anderes passt nich zu dem Fehler "ging ganz plötzlich aus" :grübel
    Richtig verschaubt, angeschlossen ist aber auch der ganze Plunder, oder? Zündspule würde ich dennoch mal durchohmen, wenn auch selten, warum soll was neues nich auch mal nach 100km fritte sein...
    Dreht er beim starten durch? Zündet er garnicht, dann wieder Spule oder OT, oder Hall.
    Es ist eingrenzbar :keule:
  5. XJ_ens
    moeglicherweise der zuendschalter
  6. #6 OlafBode, 04.03.2014
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
  7. #7 Eagle Eye, 04.03.2014
    wirf doch nicht die flinte ins korn.
    es liegt am hallgeber.
    JA, den hattest du schon mal gewechselt.
    dann weißt du ja, wie es geht.
  8. LCG
    wenn er nicht so weit weg wäre, würde ich ihn sofort nehmen.
    Hast Du schon den Fehlerspeicher mit einem "richtigen" Tester ausgelesen?
  9. Klammt
    Klammt Jeeper
    1700 für ne Karre die nicht läuft:vogel. Ohne die Eins ist der Preis angemessener.
  10. #10 hagbard, 04.03.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn die Karosserie top ist, kann der Preis schon bleiben...
    Das bisschen Motor bzw Teile kostet ja nu auch net die welt :vertrag
    Sinnvoller als das beschweren über den preis weären wohl Tipps was defekt ist :-)
    Ich würd an deiner Stelle die Flinte nich ins Korn werfen...
    Ne ordentliche Werkstatt mit Oszi und nem halbwegs fähigen Mechaniker kann dir sagen, ob Hallgeber & irgend was anderes spinnt...
    Such dir ne billige hinterhofschmiede mit alter Technik, die Finden den Fehler eher als diese weichgelutschten Vertragshändler die nur noch teile tauschen können :vogel
  11. #11 Eagle Eye, 04.03.2014
    So ein Kommentar ist der Grund,
    warum im Verkauf-Thread nicht
    geantwortet werden kann.
