Hilfe Fehler Code 703 Jeep
Diskutiere Hilfe Fehler Code 703 Jeep im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo an alle kann mir jemand sagen was das bedeutet? Auto geht ganz normal ohne Probleme. Habe nur so ein klackern wenn das Auto kalt ist. Soll...
  1. #1 Sebastian70, 01.05.2016
    Sebastian70
    Sebastian70 Newbie
    Sebastian
    Auto geht ganz normal ohne Probleme. Habe nur so ein klackern wenn das Auto kalt ist. Soll angelich die Ijekotoren sein werden getauscht nächste Woche.Habe Jeep 2.7 WJ Baujahr 2002
    Danke für die Hilfe:kellercafe
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin,
    P0703 betrifft den Bremsschalter.
    Wenn sonst keine P070x - Fehler hinterlegt sind lass den Bremsschalter tauschen oder kontrolliere dessen Kontakte.
    Das Klackern wenn der Grand kalt ist kann von verschlissenen Injektorenköpfen kommen, muss aber nicht.
    Es können auch die Hydrostößel etwas klappern wenn der Motor kalt ist und bis der Öldruck aufgebaut ist, sollte dann aber aufhören.
    Gruss
    Mik
  3. #3 Sebastian70, 07.05.2016
    Sebastian70
    Sebastian70 Newbie
    Sebastian
    Danke für die Antwort das wird jetzt einmal gemacht.Sag knnt jemand von euch einen Jeep Spezialsten in Wien Danke
Thema: Hilfe Fehler Code 703 Jeep
  1. jeep grand cherokee 2.7 crd P0703
  2. granr cherokee p0703
