Hilfe die Fernbedienung beim Facelift will nicht.
Diskutiere Hilfe die Fernbedienung beim Facelift will nicht. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo ihr lieben. Habe mega das große Problem. Die eine Funkfernbedienung vom facelift ist runter gefallen und defekt. Definitiv. Nun...
  1. #1 Rangyboy07, 26.11.2016
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hallo ihr lieben.
    Nun hab ich die zweite die zu dem Auto gehört. Neue Batterie drin 2 Stück. Aber die will trotzdem nicht öffnen und somit die WFS deaktivieren. Würde ja egal sein wen die wfs nicht wäre.
    Wie kann ich die 2te aktivieren?
    Hilfe bitte.
    Lieben Gruss Chris
  2. McKee
    McKee ich jetzt oder was ?
    Boris
    Eig sollten beide Fernbedienungen funktionieren, da muss nichts aktiviert werden.
    Wenn die 2. nicht funktioniert dann muss sie angelernt werden das geht beim Facelift so weit ich weiß nur beim freundlichen.
  3. #3 Mahoney, 27.11.2016
    Mahoney
    Mahoney Newbie
    Manuel
    Hallo hab das gleiche Problem beim Zj .
    Wie kann man die Fernbedienung anlernen?
  4. #4 bezwinger, 27.11.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    DCjeep Werkstatt
  5. #5 jeeptom, 27.11.2016
    Am Besten gleich auf die neuere runde FB umrüsten.
    Das habe ich auch schon gemacht. Kostet etwa 70€ incl. das Anlernen.
  6. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ich hatte auch mal das Problem, dass meine zweite FB nicht wollte.
    Hast du mal probiert zuerst zu VERriegeln (Lock) und dann noch mal ENTriegeln (unlock) mit der FB?
    Ggf. hilft es, wenn du die dabei zur Sicherheit mal direkt neben die Beifahrertür hältst (innen).
    Bei mir hats geklappt :pfeiffen
    Ralph
  7. KPE
    KPE Newbie
    Karl Peter
    Bist Du wirklich sicher, das die FB defekt ist?
    War bei mir ähnlich bzw. sie funktionierte trotz neuer Batterien nicht mehr. Ausgerechnet am ersten Tag beim offroad-Wochenende in Fürstenau. Darauf hin gab mir der ansässige Jeepschrauber den Tipp, die Starterbatterie für ca. 5 Minuten abzuklemmen.
    Danach funktionierte alles wieder. Versuch es einfach mal.
    Gruß KP
Thema: Hilfe die Fernbedienung beim Facelift will nicht.
  1. jeep wg batterie wechsel Fernbedienung www.jeep-community.de
  2. jeep grand cherokee zj fernbedienung anlernen
