Hilfe check gages
Diskutiere Hilfe check gages im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hilfe, kam heute aus Hannover mit Hänger und Mopped drauf. Ca. 120km bei der Hitze. Hab dann an meiner Werkstatt angehalten, abgeladen, wollte...
  1. #1 Dietmark, 10.06.2014
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Hilfe, kam heute aus Hannover mit Hänger und Mopped drauf. Ca. 120km bei der Hitze. Hab dann an meiner Werkstatt angehalten, abgeladen, wollte dann wieder anlassen, nichts sprang nicht an. Temp. bei ca. 100. Grad. Ich bekam den Tip, zu heiss. Hab dann den Wagen abkühlen lassen, sprang aber trotzdem nicht an. Hab dann festgestellt zu wenig Oel. Ca 1L aufgefüllt, nun max. Springt trotzdem nicht an. Hab dann gesehen unter dem Motor Oelflecken, nicht viel, aber. Flecken. Was möchte wundert, daß beim Anlassen der Oeldruck nicht steigt. Anzeige bleibt auf 0. ist übrigens ein 2,7 CRD. Wo sitzt der Oeldruckschalter? Motor lief bis zum abstellen super.
  2. #2 Dietmark, 10.06.2014
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Keiner ne Idee oder zu warm?:help
  3. #3 bagmaster, 10.06.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Naja was willst du lesen ???
    Entweder wird kein Diesel eingespritzt oder du hast irgendwas durchgeheizt und nun ist die Kompression nicht mehr ausreichend.
  4. #4 Dietmark, 11.06.2014
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ich hab mal den Fehlerspeicher mit Schlüsselmethode ausgelesen. P0620 und P0700. Die Batterie ist nun aber auch in die Knie gegangen. Muss ich erstmal wieder laden, nur es schifft bei uns gerade wie Sau.
  5. #5 Dietmark, 11.06.2014
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Fehler gefunden, Motor i. o.. Danke
  6. #6 the Beast, 12.06.2014
    the Beast
    the Beast Member
    Was war es??
    Was war es denn nun???? :traurig2
    Wäre für ne Antwort Dankbar.
    Gruß Tom the Beast
  7. #7 Dietmark, 12.06.2014
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ok. Die Zuleitung hatte sich aus dem Clip gelöst. Dadurch kam der Plasteschlauch an den Flachriemen und der hat ein kleines Loch gefeilt. Wenn er lief reichte der Druck, aber zum Anlassen hat er Luft gezogen. Hab gleich beide Schläuche und Clips von Daimler geholt für 69,-€, Fiat wollte 125,-€ für haben. Also waren die Oelflecken im Matsch unter dem Auto Dieselflecken. Die Fehlercodes kommen wohl durch das lange orgeln, da die Batt nicht mehr die Beste ist.
  8. #8 Eagle Eye, 12.06.2014
    :huch was es nicht alles gibt.
    aber zu hohe temperatur wegen zu wenig öl,
    hatte ich am sonntag auch mit´m XJ.
    sind halt komische autos :warten
Thema: Hilfe check gages
  1. oeldruckschalter jeep 2 7 crd
  2. check gages
  3. jeep grand cherokee 2.7 crd öldruckschalter
  4. check gages jeep grand cherokee,
  5. jeep wrangler crd öldruckgeber position,
  6. öldruvckschalter jeep2 7 crd sitzt wo,
  7. öldruckschalter jeep 2.7 crd,
  8. wo sitzt der oeldruckschalter jeep gc 2.7 cRd,
  9. grand cherokee wj check gages
