Hilfe "Check Enginge" Leuchte an
Diskutiere Hilfe "Check Enginge" Leuchte an im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Gerade eben ist die Check Enginge Leuchte bei ca 2000U/min gemütlichen Landstraßen cruisens angegangen. :nachdenklich Motor klingt und läuft...
  1. #1 Ghost6479, 21.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Motor klingt und läuft normal, kein Leistungsverlust usw. Öldruckzeiger und Batteriezeiger auch im mittigen Bereich. Mo wurde der Ölfilter und das Öl gewechselt, 10W40 Castrol Leichtlauf und gestern haben wir ein neues Autoradio eingebaut und mussten ein Massekabel neu machen.
    Maschine 2.5l 118PS TJ 1998.
    Hat der ne Auslesebuchse? Was kann das wohl sein? Hat jemand Erfahrungen?
    LG Olli
  2. #2 der Öli, 21.08.2013
    die buchse zum auslesen hat er im fahrerfussraum von unten hinter der verkleidung :genau
    aber bei deinem problem kann ich dir leider nicht helfen :traurig2
  3. #3 Ghost6479, 21.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Das ergibt das Auslesen:
    Fehlercode P0123 - Drosselklappen Pedalsensor Steuerkreis
    Hatte das schon einer?
  4. #4 der Öli, 21.08.2013
    kommt die leuchte wieder nachdem der fehler gelöscht wurde ???
  5. #5 Ghost6479, 21.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Bis jetzt nach ca 5km fahrt noch nicht....
  6. #6 der Öli, 21.08.2013
    :grübelweiterfahren und beobachten :achselzuck ;-)
  7. #7 Ghost6479, 21.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Jupp, mach ich. :keule:
    Vielen Dank!
  8. #8 Eagle Eye, 22.08.2013
    und ??????
    :achselzuck
  9. #9 Ghost6479, 22.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Hey!
    Also seit gestern hab ich ca 140km abgerissen und die Fehlermeldung ist nicht
    noch einmal aufgeschlagen. Alles ruhig bis jetzt...... :tanz
  10. #10 Ghost6479, 23.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Tadaaa. Nach 250 km beim motorstart wieder die Check Engine Lampe an. Kann ich mit dem oben genannten fehlercode noch weiterfahren bis ich jemanden gefunden hab ders richten kann?
    LG Olli
  11. TheoYJ
    Moin Olli,
    ich hab zwar keinen TJ, aber die Fehlermeldung sagt eigentlich nur aus dass ein Sensor oder was in dessen Stromkreis defekt ist. Mit der Fehlermeldung dürfte eigentlich beim Fahren nicht viel passieren - außer dass er vielleicht mehr Benzin verbraucht... :nachdenklich
    Ursache dürfte wahrscheinlich der TPS-Sensor (Throttle Position Sensor) sein. Der meldet die Stellung der Drosselklappe an das Steuergerät - und den kannst Du selber wechseln:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=26776&highlight=TPS
    Kriegst Du z.B. hier:
    http://www.ebay.de/itm/STELLMOTOR-D...8184?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item43be0d18c8
    Grüßle :ciao
  12. #12 Ghost6479, 23.08.2013
    Ghost6479
    Ghost6479 Member
    Olli
    Hey Andreas!
    Danke für den Tip. Da ich noch keinerlei Schrauber Erfahrung hab musste ich Ihn grad an der Werkstatt abgeben und bin 173,-€ ärmer :traurig2
    Der TPS wurde ersetzt. Die Werkstatt kennt sich gut mit Jeep aus und alle waren sehr nett. An beiden Diffs sollte der Simmering Eingang?! neu gemacht werden, sonst soweit alles tutti.
    Jetzt läufts rund..... hoffentlich....
    LG Olli
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn am Eingang der Achse nur mal ein Tröpfchen raus kommt und nicht das ganze Diff Gehäuse unten ölig ist und das da stark runter tropft, würde ich die siris nur beobachten und nicht neu machen.
    Da du das nicht alleine kannst, wäre das sehr teuer.
    Da sitzt man schon fast nen ganzen Tag dran.
    Wenn du in Zukunft eine andere Achsübersetzung planst, lass das dann mitmachen. Sonst muss fast alles quasi doppelt gemacht werden.
