Hilfe brauch Unterstützung
Diskutiere Hilfe brauch Unterstützung im sonstige Jeep / AMC / Willys / Fullsize Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo, Problem: Hinterrad links schlackert, Bremstrommel heiß. Bin gerade überfordert was es sein kann. Löst nur die Bremse nicht richtig oder ist...
  1. Scotty
    Scotty Member
    Problem:
    Bin gerade überfordert was es sein kann. Löst nur die Bremse nicht richtig oder ist das Radlager hin.
  2. #2 Eagle Eye, 26.07.2019
    Gesehen oder gefühlt?
    Es kann auch deine hintere Kardanwelle sein.
    Hochbocken und drehen.
    Alles andere ist lesen in der Glaskugel.
  3. Scotty
    Scotty Member
    so aufgebockt egal mit oder ohne Reifen lässt sich die linke Seit schlecht oder fast nicht drehen:achselzuck
    Doch die Bremse fest? Aber warum schlackert das Rad?
  4. #4 Eagle Eye, 26.07.2019
    Fahrzeug aufgebockt sichern,
    Gang rein und drehen lassen
    Dann gucken, was wirklich passiert
  5. Scotty
    Scotty Member
    Hab die Bremstrommel runtergenommen und nur die Achse per Hand gedreht.
    Hat wohl eine Unwucht
    Muss wohl die Steckachse erneuern.
    Hätte letzten eine unschöne Begegnung mit einem Bordstein das ist wohl die Ursache.
    Bekommt man den Wechsel der Achse alleine hin?
  6. #6 Eagle Eye, 27.07.2019
    Naja, kommt auf deine Schrauberkenntnisse an.
    Differential- Deckel öffnen
    Öl ablassen
    Räder runter
    Trommeln runter
    C-Clipse im Differentialkorb entfernen
    Achsen ziehen.
    Beim einsetzen auf die Simmerringe achten.
    Alles halb so wild.
  7. Scotty
    Scotty Member
    Eagle Eye, habe mir gedacht ich nehme erst einmal die Radnabe ab. Vielleicht hat die ja nur den Schlag weg. Abziehen ist ok, wie bekomme ich die neue aber drauf? Und dann noch die Frage, wenn ich die Achse ziehen sollte bleibt das Lager drin?
  8. #8 Thierry, 28.07.2019
    Also das ist ein CJ und der hat keine C-Klipse.
    Also wenn die die Steckachse verbogen hast, dann Respekt. Hab ich nie geschafft.
    Du musst. On außen n die Sache ran, denke es ist das Radlager.
    Besorg dir ein Rep. Leitfaden, sonst wird das nix.
    Dann rauchst du eine min. 30 to. Presse.
    Der Rest geht dann wie von alleine.
    Viel Erfolg
    Grüße Thierry
  9. #9 Eagle Eye, 28.07.2019
    Sorry, ich war irgendwie bei einem 93 YJ.
  10. Scotty
    Scotty Member
    Hallo zusammen so ....
    Radnarbe ab, Bremsen runter Steckachse raus.:nachdenklich
    Steckachse ist krumm..so ein schei....:motz
    Werde diese also neu machen müssen.
    FRAGE was macht da sinn nur austauschen oder auf ein einteiliges Kit wechseln? Bei RENEGADE Station nicht lieferbar beo ASP nur Ohne TÜV??
    WAS meint Ihr dazu?:???
  11. #11 bagmaster, 25.08.2019
    bagmaster
    bagmaster Master
