Hilfe Blattfedern wechseln
Diskutiere Hilfe Blattfedern wechseln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo,ich will die Blattfedern wechseln und bekomme die Schrauben am Rahmen nicht heraus, alle anderen gingen gut ab.. Kann mir jemand einen Rat...
  1. #1 schmehle, 15.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Hallo,ich will die Blattfedern wechseln und bekomme die Schrauben am Rahmen nicht heraus, alle anderen gingen gut ab.. Kann mir jemand einen Rat geben oder gibts da einen Trick?
    Gruß Siggi
  2. #2 Danieljetzt, 15.10.2012
    Die werden einfach nur festgegammelt sein, Rostlöser drauf und wirken lassen, sonnst hilft nur die Flex, oder warm machen.
  3. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Versuches mal mit festziehen und dann lösen . Hat bei mir auch geholfen.
  4. #4 SittingBull, 15.10.2012
    und das mehrmals mit jeder schraube -
    also 1 umdrehung raus - halbe wieder rein etc.
    dann löst sich der gammel in den gewindegängen.
    Und geduld ist besser als gewalt ;-)
  5. Jeep42
    und bei jedem dreh WD40 oä zwischenspühen!!
  6. Musti
    Musti Member
    Musti
    spar dir Zeit und geh mit einer großen Flex ran.
    War bei mir so in 2 min fertig.
    Waren bei mir auch festgegammelt das kein WD geholfen hat.
    LG
  7. Musti
    Musti Member
    Musti
    ...und bei den neuen Buchsen dann ordentlich Fett rein damit diese nicht so schnell zugammeln... ;)
  8. #8 schmehle, 16.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Die Muttern habe ich ab nur die Schraube geht nicht raus.
  9. #9 schmehle, 16.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Sind diese Schrauben die Herzbolzen?
  10. #10 Thomas K., 16.10.2012
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Die Schrauben sind in den Hülsen festgerostet.
    Setz die Flex oder Stichsäge an uns schneide zwischen Blattfeder und Rahmen (Aufnahme) die Schraube durch.
  11. #11 Eagle Eye, 16.10.2012
    :huch das mit der stich-säge würde ich mir gern anschauen.
    kannst du deinen nachbarn bitten, das zu filmen.
    also, solange du noch mit den schrauben
    die durch das auge der blattfeder geführt sind
    beschäftigt bist, höre auf die meisten der ratschläge
    und nutze die flex.
    vorausgesetzt, du hast neue schrauben.
    da gehe ich jetzt mal nicht von aus.
    deine schrauben werden mittlerweile an den hülsen
    im auge deiner blattfedern so fest gerostet sein,
    dass sie eins geworden sind.
    die bekommst du nur mit gewalt heraus.
    und mit viel viel geduld und zeit.
    in der zeit hast du sie weggeflext
    und neue schrauben per UPS in der hand.
    beim flexen drauf achten eine möglichst schlanke
    trennscheibe zu verwenden und nah an der blattfeder schneiden,
    weit weg vom halter am rahmen.
    also so weit weg, dass dieser möglichst unbeschädigt bleibt.
    ansonsten gibt es die auch neu zu kaufen.
    p.s.:
    DU BRAUCHST NEUE SCHRAUBEN
  12. #12 schmehle, 16.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Dann werd ich mal neue Schrauben bestellen und mir schmale Trennscheiben besorgen.
    Gruß Siggi
  13. #13 schmehle, 16.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Weiß jemand wo ich die Schrauben herbekomme?
    Siggi
  14. #14 SittingBull, 16.10.2012
    Frag mal bei Renegade Station nach...
  15. #15 schmehle, 16.10.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Renegade Station hat sie ,Danke.
    Gruß Siggi
Thema: Hilfe Blattfedern wechseln
  1. blattfedern ausbau jeep cj
