Hilfe benötigt; Turbo läuft nicht richtig
Diskutiere Hilfe benötigt; Turbo läuft nicht richtig im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe folgendes Problem. Leistung nur bis 3000 U Lokalisiert hab ich bis jetzt das dass Unterdruckventil nicht richtig funktioniert es saugt...
  1. #1 hellmotors, 07.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    habe folgendes Problem. Leistung nur bis 3000 U Lokalisiert hab ich bis jetzt das dass Unterdruckventil nicht richtig funktioniert es saugt nicht dolle genung an sodass das gestänge vom Turbo sich nicht bewegt. dies Problem kam öftermal und ging auch wieder, nun gehts nicht mehr weg. Habe das teil welches auf dem Bild zu sehen ist schon mit einem anderen getauscht bzw auch mein bei einem anderen eingebaut und da geht. Also schätz ich mal wird das teil nicht richtig angesteuert?!
    Batterie ist auch frisch geladen.Gänge werden auch alle ordentlich durchgeschalten.
    Aktuelle Fehler sind. 0703 geht aber
    sowie 0403 und 0243
  2. #2 hellmotors, 07.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    das Teil heisst glaub ich Ladedrucksensor. Aber wie schön erwähnt Funktioniert das Teil in einem anderen auto.
