Hilfe beim Umbau 2" Fahrwerk
Diskutiere Hilfe beim Umbau 2" Fahrwerk im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich benötige einmal euren Rat. Baue gerade ein trailmaster 2" Fahrwerk mit Federn ein. Hinterachse ist ok und drin. Ich bin der Meinung,...
  1. #1 Komuman, 21.02.2015
    Hallo, ich benötige einmal euren Rat. Baue gerade ein trailmaster 2" Fahrwerk mit Federn ein. Hinterachse ist ok und drin. Ich bin der Meinung, dass das Montagematerial für die Vorderachse nicht passt, oder ich mache hier einen Fehler. Ich bin der Meinung die Bump stop spacer sind zu dick, die große unterlegscheibe ist mit senkkopf (ebenso wie die Schraube) passt aber nicht in den bump stop retainer. Hinten waren die bump stop spacer dünner (passend zum Gegenstück am fahrwerk) aber höher 50mm. Und die Schrauben waren m10x80. Laut Trailmaster ist der dicke, flachere spacer für vorne, aber wie gesagt passt alles nicht ( nach meiner Meinung, Feder passt übrigens ebenfalls nicht über den spacer). Die Montageanleitung ist ebenfalls sehr dürftig (siehe Fotos) und nur in englisch (und das ist bei mir auch nicht fliessend.
    Für eine kurze Hilfe wre ich euch dankbar.
    Gruß günter
  2. #2 Eagle Eye, 21.02.2015
    Moin.
    Als erstes fällt mir auf, dass der bumpstop meiner Ansicht nach nicht so auf die Feder gehört, wie von dir auf dem Foto gezeigt.
    Das weicht von der Anleitung ab.
    Habe aber am TJ auch noch nie was machen müssen
  3. #3 Komuman, 21.02.2015
    Hallo Carsten,
    nein ist mir schon klar, so gehört er dort nicht drauf. Ich wollte nur darstellen wie groß er im Durchmesser ist. Du bekommst die Feder, wenn der bump stop eingebaut ist, nicht nach oben drüber. Ich sehe momentan auch keinen Grund, warum der bump stop so dick sein soll. Er ist ja wesentlich dicker als " factory mount" am Fahrwerk und die Senkkopfschraube sollte ja wohl durch die große Unterlegscheibe mit "Senkloch". Diese Scheibe ist aber so groß, das sie nicht in den vorhandenen "O.E bump stop retainer" pass. Ich werde wohl bis Montag warten müssen und noch einmal mit Renegade, oder Trailmaster sprechen, so ist mir das zu unsicher. Ich hatte gehofft jemand mit TJ und mit dem gleichen Fahrwerk könnte Foto machen, oder mir sagen "so wie bei dir geht es nicht".
    Gruß Günter
  4. #4 Eagle Eye, 21.02.2015
    Von denen sind ja etliche hier vertreten. Gehört die Feder evtl gedreht, also oben/unten?
    Edit
    Ich hab das Thema vorläufig verschoben
  5. XJ_ens
    Das ist aehnlich wie beim z.
    Original bumpstopp loesen feder rein. Bumpstopp spacer durch die windung qualen. Lange ratsche und verlaengerung nehmen. Den mist durch die windungen abschrauben.
  6. #6 Komuman, 21.02.2015
    Habe ich auch schon gedacht, aber das passt dann unten nicht über den "Buckel".
    Aber ich habe nochmal zwei Fotos gemacht, vielleicht wird es dadurch deutlicher.
    Oder ich liege ganz falsch.
    Auf dem unteren Foto habe ich die Teile in der Reihenfolge aneinandergelegt, in der sie nach meiner Meinung angebaut (factory mount am Fahrgestell) werden. Geht aber nicht, da Scheibe wesentlich zu groß, sie muss ja mit Schraube im retainer verschwinden. In diesen kommt ja der "alte" bump stop.
    Aber wie schon gesagt, für mich macht es momentan keinen Sinn warum das Ding so einen Durchmesser hat.
    Gruß Günter
  7. #7 Komuman, 21.02.2015
    Also meinst Du den neuen (dicken) bump stop durch die eingebaute Feder quetschen und anziehen. Das wird sicher etwas umständlich, aber gehen. Was aber ist mit der blöden Senkkopfschraube und der zugehörigen Scheibe? Diese geht ja nicht in den retainer. Einfach eine andere 10x50 nehmen?
    Oder meinst Du noch etwas anderes?
    Gruß Günter
  8. #8 der Öli, 21.02.2015
    :grübel :grübel :grübel
    Ich bin der meinung das die verlängerungen bei mir gar nicht so einen großen durchmesser haben - kann aber auch grad nicht nachsehen da wir nicht zu hause sind :achselzuck
    Bin aber der meinung das ich bumpstops auch erst so mit in die feder gepackt habe und im nachhinein erst fest geschraubt habe
  9. XJ_ens
    Genau so.:genau
  10. #10 der Öli, 21.02.2015
    Wobei bei mir gar nicht so eine scheibe dabei war :nachdenklich es war genau so wie auf der zeichnung aufgeführt - auch der durchmesser des spacers ...
  11. #11 Komuman, 21.02.2015
    Genau das meine ich ja Daniel, die Scheibe müsste in die bumper "Tube" passen und die Schraube müsste ebenfalls den Durchmesser haben. Ich überlege jetz, ob ich mir passende Scheiben und Schrauben hole, oder ob ich "Terror" beim Lieferanten mache. Eventuell ist der dicke spacer ja auch falsch.
    Schönes Wochenende Günter
  12. Thomas
    Thomas Jeeper
    Ich behaupte die Bumpstopspacer sind die falschen. Sehen auf allen Bildern die man zu dem FW googlt kleiner aus. Macht ja so auch keinen Sinn
  13. Daneu
    Daneu Thüringer
    Also bei mir sieht das so aus, der Spacer ist deutlich kleiner als bei dir
      Dateigröße:
      224,4 KB
      Aufrufe:
      505
  14. #14 Andiypsilon, 21.02.2015
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hi
    Habe ja auch vor kurzem das TM 2" FW mit Federn eingebaut. Und habe die Bumpstop draußen gelassen. Im Gutachten von TM sind zwei Höherlegungen beschrieben. Einmal mit Spacer und das mit Federn. Bei der Spacer Variante sind die Bumpstop aufgeführt.Bei der Feder Variante nicht. Warum auch immer.
    Würde alles so eingetragen. Sie haben nur die hintere Achslast bei mir reduziert.
    Weil die höher war wie im Gutachten. Waren 80 Kilo wo gestrichen wurde. Musst du mal kontrollieren was bei dir im Fz Schein steht.
    Gruß Andi
  15. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hallo Andi,
    bei mir wurde das FW inkl. Lenkungsdämpfer eingetragen, sonst hat sich da nix verändert. Hatte die Bump Stop Spacer erst nicht drin, hab sie aber dann doch eingebaut, sonst würden die 32'er bestimmt im Radhaus schleifen, denk ich.
  16. #16 Komuman, 21.02.2015
    Habe die dicken spacer jetzt einfach mit eigenen Scheiben und normalen Schrauben eingebaut. Erst Federn rein (vorher aber retainer und bump stop in die Feder legen, spacer geht durch die federwindungen (dick aber nicht hoch:genau) das anziehen der Schraube durch die Feder ist zwar etwas umständlich, aber mit Knarre, Gelenk und Verlängerung möglich. Machbar ist sicher auch ein gekröpfter Ringschlüssel, oder eine kleinere Knarre. Falls irgend etwas quer läuft, baue ich sie einfach auf dem gleichen Weg wieder aus.
    Gruß Günter
    Sieht schon eigenartig aus dieses breite Teil in der Mitte (Spacer) :-)
  17. XJ_ens
    na also - geht doch ;-)
    wie sieht der eimer denn jetzt aus?
    bilders :vertrag
  18. #18 Komuman, 21.02.2015
    v
    Komplett-Bilders folgen später:warten
  19. #19 bagmaster, 21.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die großen Achsanschlagverlängerungen kommen unten auf die Achse.
    (siehe Bild)
    Die Länge der Anschläge richtet sich nach der Länge der Stoßdämpfer.
    Durch die Verlängerung der Anschläge wird verhindert das der Kolben im Stoßdämpferrohr aufschlägt, da dadurch die Ventile beschädigt werden können.
  20. #20 Komuman, 22.02.2015
    Hier mal ein paar Pics, eins vorher (serienfahrwerk mit 225/75R15,Winterr.)
