Hilfe beim procal Modul
Diskutiere Hilfe beim procal Modul im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; heute kam das Modul und habe gleich die Reifengrösse angepasst sowie das Komfortblinken eingestellt. Nur bei dem Tagfahrlich klappt es nicht. Egal...
  1. #1 Thomas T., 16.10.2014
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    heute kam das Modul und habe gleich die Reifengrösse angepasst sowie das Komfortblinken eingestellt. Nur bei dem Tagfahrlich klappt es nicht. Egal ob low beams, also Abblendlich oder Nebelscheinwerfer..... da leuchtet nix. Wenn ich natürlich davon ausgehe das das TFL gleich bei Zündung automatisch angeht. Mache ich etwas falsch....:achselzuck
  2. #2 Happyleo, 16.10.2014
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Das TFL geht erst an, wenn du den Motor startest und in eine Fahrstufe gehst, beim Automatik. Beim Schalter vielleicht wenn ein Gang eingelegt wird, aber das kann ich nicht mit sicherheit sagen, habe selbst nur einen Automatik.
    Gruß Detlef
  3. emkay
    emkay Newbie
    handbremse darf bei automatik auch nicht angezogen sein!
  4. #4 Thomas T., 16.10.2014
    Thomas T.
    jo.... funktioniert!!! Sobald auf R gehen die Lichter an.... :danke
    doch alles richtig gemacht...:pfeiffen
  5. #5 Eagle Eye, 17.10.2014
    hinten müssen die auch schon vorher angegangen sein
    :weg
  6. #6 crosscountry, 28.10.2014
    crosscountry
    crosscountry Newbie
    crosscountry
    Beim Schalter: Motor starten, Handbremse los und es funzelt...
