Hilfe beim Kauf
Diskutiere Hilfe beim Kauf im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, ich möchte mir einen Cherokee als Alltagskutsche zulegen. Da ich weiß das ihr alle ziemlich viel Ahnung habt erhoffe ich mir das...
  1. Alexxx
    Alexxx Newbie
    ich möchte mir einen Cherokee als Alltagskutsche zulegen. Da ich weiß das ihr alle ziemlich viel Ahnung habt erhoffe ich mir das ihr mir ein paar Tip´s geben könnt worauf ich bei der Besichtigung achten sollte. Und was evtl. nach den nächsten km auf mich zukommen könnte.
    Hier mal die paar Daten die ich habe:
    Jeep Cherokee 4.0 Automatik Limited Executive
    Kilometerstand:104.000 km
    Hubraum:3964 cm³
    Baujahr:1990
    Leistung:126 kW / 171 PS
    Kraftstoffart:Benzin (E10-geeignet)
    Erstzulassung:12/1990
    Vielleicht kann mir auch jemand sagen was der so an Steuern kostet.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    MfG Alex
  2. #2 Eagle Eye, 13.01.2010
    hi ALEX,
    wenn du >>hier<< alles beachtest bei der besichtigung, solltest du kaum was vergessen haben.
    gern auch zum ausdrucken und mitnehmen ;-)
    steuer richtet sich nach der eingruppierung.
    ab 270 euronen / Jahr ist alles drin.
    nach oben kaum eine grenze :-)
  3. #3 Bandit71, 13.01.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Motor:
    Sichtkontrolle / Austritt von Motoröl oder Kühlflüssigkeit, Kontrolle des Öls der Servolenkungaltes,schwarzes Öl riecht streng und zeugt von schlechter Wartung. Getriebeöl mal kontrollieren, auch hier mal die Farbe prüfen und dran riechen. Sollte auch rötlich sein und nicht unangenehm riechen
    Kontrolle Kühlwasser: Ist Öl drin ?
    Kontrolle Motoröl: Ist Wasser drin, Schaumbildung, bräunliche Farbe ?
    Sind im allgemeinen alle Betriebsstoffe in gutem und ausreichendem Zustand vorhanden und treten Sie nicht irgendwo aus ?
    Wie sehen die Schläuche aus? Brüchige Schläuche sollten bald getauscht werden.
    Wie sieht der Steuerriemen aus? Fehlstellen in den Rippen sollten nicht sein.
    Wie sehen die Zündkerzen aus? Gleichmäßige hellbraune Färbung?
    Beim Dieselmotor: Wann wurden die Köpfe gemacht ?
    Springt der Wagen gut an oder muß man ewig orgeln? Läuft er rund mit und konstanter Leerlaufdrehzahl, nimmt er das Gas gut an ?
    Getriebeautomat:
    Lassen sich alle Gänge einlegen und schaltet das Getreibe ruckfrei?
    Auch hier mal das Öl prüfen. Es sollte nicht unangenehm riechen und von rötlicher Farbe sein.
    Für Fahrzeuge mit Kupplung: trennt die Kupplung einwandfrei und relativ früh oder erst, wenn das Pedal ganz oben ist ?
    Allrad:
    Mal alle Antriebsarten durchprobieren und prüfen, ob auch wirklich Kraftschluß ist. Den Part-Time bzw. 4LO dabei nur auf losen Untergrund (z.B. Schotter, Schnee) einlegen!
    Bremsen:
    Bremst der Wagen einwandfrei, funktioniert das ABS, wie ist der Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter ?
    Vibriert das Lenkrad beim Bremsen ?
    Abgesunkener Flüssigkeitsstand deutet auf verschlissene Beläge hin.
    Funktioniert die Handbremse ausreichend, also nicht erst wenn der Hebel schon am Dach ist ?
    Zieht der Wagen beim Bremsen nach einer Seite oder bleibt er in der Spur?
    Unterboden,Innenraum und Karosseriekontrolle:
    Gibt es irgendwo gravierende Roststellen oder Beschädigungen ? Wie ist die Beschaffenheit der Lackierung ? Noch Original oder schon mal bei oder überlackiert ?
    Ist das Getriebe, das VTG und die Achsen dicht oder tritt Öl aus ?
    Ist der Innenraum muffig, weil irgendwo Wasser eintritt ? - Teppiche mal anheben.
    Sichtkontrolle der Polsterung, Funktionieren die elektrischen Helferlein wie Spiegelverstellung,Sitzverstellung und Sitzheizung?
    Funktioniert die Heizungsanlage ? Funktioniert das Kombiinstrument mit all seinen Anzeigen ?
    Heckklappe öffnen, geht sie leicht (oder von selbst) wieder runter, dann sind die Dämpfer hinüber.
    Klimaanlage:
    Kuppelt der Kompressor sauber aus und ein ? Läuft die Klimaanlage ? Schlechte Kühlung deutet auf fehlendes Kältemittel hin, ggf. Undichtigkeit im System.
    Fahrwerk:
    Wie sehen die Stossdämpfer aus ? Verölt oder Trocken ?
    Wie steht es mit den hinteren Blattfedern? Altes Indianerproblem, sind gerne Plattfedern, insbesondere wenn viel mit AHK oder viel Gewicht im Kofferraum gefahren wurde. Gehen mit der Zeit aber auch so über die Uhr...
    Gibt es irgendwelche Geräusche beim Fahren von engen Radien
    ( Verdacht auf defekte Kreuzgelenke )
    Sind irgendwelche Geräusche zu vernehmen bim Überfahren von Bodenwellen oder Schlaglöchern ?
    Allgemeines:
    Gibt es ein ausgefülltes Scheckheft und ist die Historie nachvollziehbar?
    Kann die Laufleistung stimmen oder wurde hier manipuliert?
    ( Einen Blick auf die Pedalerie und Sitze werfen...)
    Probefahrt:
    Solltest Du alleine besichtigen dann fahr damit ausreichend (ca. 25km), gehe alle Geschwindigkeitsbereiche (Stadt, Landstrasse, Autobahn) durch, schalte das Radio aus und das Gebläse auf kleine Stufe um alles zu hören, bleib auf der Bremse lege D ein und achte darauf das die Automatik ohne Verzögerung auf Vortrieb schaltet dann auf N und gleich auf R jetzt sollte der Kraftschluss ohne Verzögerung nach hinten gehen,dann losfahren, achte auf Geräusche und Vibrationen (Diffs oder Lager heulen oder scharren) , teste ob er geradeaus läuft, auch beim bremsen, ob die Automatik schön schaltet, der Overdrive sollte schalten (bei
    ca. 60 bis 65kmh 1200 Touren), Kickdown testen, ganz wichtig ist es den Öldruck zu beobachten, der sollte unter Last beim Gasgeben unbedingt steigen, die Spannung sollte knapp unter 14V anzeigen, die Temperatur sollte nicht über 100° gehen, ausser im Stau kann's auch mal ca. 105° sein sollte allerdings nach einer Zeit wieder auf 100° runtergehen,der Motor sollte im Stand richtig schnurren.Nach der Fahrt solltest Du unters Auto schaun, sind die Diffs trocken?, zwischen Motor und Getriebe íst es meistens ein bisschen ölig, das ist der Kurbelwellensimmering, das ist normal
    für den 4L Cherokee, sollte allerdings nicht unbedingt tropfen, also nach 10min. nochmals unters Auto schauen ob sich da ein Ölfleck bildet.
    Dann nimmst den Ölstab raus schaust ob der Ölstand stimmt und wie der Zustand des Öls ist (braun oder schwarz), das selbe beim Automatikölstab (bei laufenden Motor auf geradem Untergrund), der Stand sollte stimmen und das Öl farbig sein und es sollte nicht verbrannt riechen, das sagt viel über den Servicezustand aus.
    Um nach Rost zu suchen empfehle ich Dir den Wagen hoch zuheben und gleich mal auf der Beifahrerseite über dem Auspuff und Kat (Achtung, nicht verbrennen)an der Bodenplattenrundung mit kräftigen Fingerdruck zu testen ob's dort knistert oder gar das Blech durchgeht, Ist er dort in Ordnung gibts eigentlich nur mehr die Bodenplatte unterm Kofferraum, dazu
    müsstest aber untern Teppich vom Kofferraum schauen.Die Schweller sind auch noch eine kleine Schwachstelle aber sonst sind die Cherokees inpunkto Rost meistens in Ordnung.
    Im Innenraum unbedingt die Teppiche der Fahrer-& Beifahrerfussraumwanne nach Feuchtigkeit absuchen. Geht die Beleuchtung innen und aussen korrekt?
Hilfe beim Kauf
