"HILFE" beim Fahrwerk / BL / Reifen / Felgen
Diskutiere "HILFE" beim Fahrwerk / BL / Reifen / Felgen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Jeepler, habe einen Wrangler YJ, BJ. 95, Schalter möchte gerne zeitnah meinen YJ höher bekommen, benötige aber Hilfe beim Zusammenstellen der...
  1. #1 Doc Wittenstein, 09.03.2011
    Doc Wittenstein
    Doc Wittenstein Jeeper
    André
    Hi Jeepler,
    benötige aber Hilfe beim Zusammenstellen der richtigen Teile,
    da ich nicht über das nötige Fachwissen verfüge :traurig2
    Hier die Teile die ich mir ausgesucht habe:
    - 2" OME Fahrwerk
    - 2" BL
    - 32 x 11,5 Reifen
    - 8 x 15 Felgen
    Nun die Fragen dazu :pfeiffen:
    - benötige ich bei der Zusammenstellung noch zusätliche Sachen
    z.B. Tachoritzel oder ähnlich?
    - Schleift da evtl. irgendwo etwas (Schalthebel, Antriebswelle oder so)?
    - möchte nach dem Umbau ca. 4000 km Tour in Urlaub machen,
    mit Dachzelt u. Dachträger u.s.w., ist das problemlos mit den oben
    aufgeführten Sachen möglich, oder gibt es durch das Gewicht evtl.
    Probleme...
    - habe beim Fahrwerk gelesen, dass es ein Hardtop und Softtop Modell
    gibt, bezieht sich das auf das Dach oder den Härtegrad?
    - muß ich sonst noch was beachten, was mir jetzt nicht einfällt?
    - kennt jemand eine gute und günstige Kaufadresse für das Fahrwerk
    - besteht evtl. Interesse auf eine Sammelbestellung?!? ;-)
    Würde mich über viele Tipps freuen... :ciao
    LG André
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Du wirst bestimmt Kotflügelverbreiterungen haben müssen.
    Schlathebel 4WD Schalter muss verlängert werden
    Beim 2" FW brauchst du Keile um die Achse zu drehen.
    (Bei einigen FW im Lieferumfang dabei)
    Tacho muss angeglichen werden.
    Habe bestimmt noch was vergessen. Melde mich wenn es mir wieder einfällt :pfeiffen
  3. #3 Eagle Eye, 09.03.2011
    servus ANDRE,
    - ja, du benötigst ein anderes Tachoritzel, zumindest solange du deine Übersetzung noch nicht ändern willst.
    - beim Einbau des Bodylift musst du deinen Schalthebel ändern,
    damit der weder an der Karosserie noch an der Mittelkonsole anschlägt.
    Beim DREUSI fliegt der Rückwärtsgang wieder raus. Das sollte man gleich vermeiden.
    - ich würde bei dem Fahrwerk zu der Hardtopvariante tendieren,
    da du ja noch zusätzliches Gewicht (z.B. Dachzelt) mit auf deine Reisen nimmst.
    - ich kann dir nur von einer kaufadresse abraten, mehr dazu aber per PN
  4. #4 krabbe00, 10.03.2011
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    so denke ich das auch.
    beim schalthebel brauchst du aber warscheinlich nur etwas blech aus der karosse entfernen.mußt du mal nach dem umbau schauen.
    der tankschlauch ist auch eventuell etwas zu kurz.
    warum eigentlich 8x15felgen und nicht gleich 10x15?
  5. #5 Doc Wittenstein, 11.03.2011
    Doc Wittenstein
    André
    die 8x15 Felgen hatte ich an dem YJ von "riese" gesehen,
    gefielen mir sehr gut...
    Es können aber auch 10x15 werden, malsehen was ich so
    finde :genau, wollte als Bereifung eigentlich die General Grabber AT2
    gerne kaufen, aber die gibt es glaube ich leider nur als 31" und 33",
    wollte ja eigentlich 32" Reifen :nachdenklich
