Hilfe bei Scheinwerfer/Linksuche
Diskutiere Hilfe bei Scheinwerfer/Linksuche im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin Ich brauche nur das Glasteil mit Reflektor vom Scheinwerfer. Und das kleine Teil fürs Standlicht. Hat jemand einen Link ? In Deutschland...
  1. #1 wirrwarr11, 08.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Hat jemand einen Link ? In Deutschland schon gegoogelt, und in den USA bin ich nicht so bewandert.
    Mercedes-Chrisler bietet nur das Kompletteil für 135 € an, ohne das Standlichtteil.Muß ich nochmal nachhaken.
    Rainer :ciao
  2. #2 wirrwarr11, 08.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Hat sich erledigt. Danke.
  3. #3 4x4 schrottie, 08.07.2011
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Ja und wie:achselzuck
    evtl. braucht ja der ein oder andere auch mal neue Scheinwerfer.
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ist das nicht ein 7" Rundscheinwerfer wie beim TJ?
    Da passen die vom Golf II.
    Gibts auch in Klarglas Optik für um 30-35 Euro das Paar.
  5. #5 4x4 schrottie, 09.07.2011
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    :daumen
    genau die habe ich verbaut.
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Und stimmen die Gerüchte dass die in Klarglas spürbar heller sind?
  7. #7 wirrwarr11, 09.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Da ich die Ware noch nicht habe, bzw. erst montag auf Rückfrage bestelle,
    werde ich hier nicht vorzeitig ein Erfolgserlebnis reinstellen.
  8. #8 wirrwarr11, 09.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Passen die ohne Bastelei ?
  9. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    Habe mal getönte Golf-Scheinwerfer in 'nen JK verbaut, passten nicht 100%ig, gingen aber rein (aber ich habe auch nichts an den SW-Aufnahmen verändert). Die getönten Teile gaben übrigens auch getöntes Licht ab, möchte mal wissen, wer den Dingern eine Zulassung erteilt hat :verrückt
    Bei klaren SW sollte es aber funktionieren.
    Thorty :ciao
  10. #10 4x4 schrottie, 09.07.2011
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Sie gehen rein ohne zu basteln aber passen ist anders.
    Ich habe den Kunststoff Ring einwenig mit dem Dremel bearbeitet, da der Reflektor etwas breiter ist, so kommt die Lampe tiefer und stößt nicht am Kühlergrill an und die Leuchtweitenregulierung funktioniert wieder. Man könnte natürlich auch den Grill etwas bearbeiten.
    Zur spürbaren Helligkeit kann ich nichts sagen da ich auch die Klarglas mit dem "getönten" Licht verbaut habe. Diese sind für mich aber im Licht nicht spürbar schlechter(dunkler) als die Serienleuchten, sehen aber 100% besser aus.
    Ersatzleuchten gibt es auch bei Motorrad Zubehörhandel einfach nach 7" Scheinwerfer schauen haben z.B. Harley´s verbaut.
  11. #11 wirrwarr11, 11.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
  12. #12 4x4 schrottie, 12.07.2011
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Geht ja auch vom Preis, wenn die dann 1:1 passen guter Tipp :daumen
  13. #13 Vagabond, 14.07.2011
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Würde mich auch interessieren, was dabei raus kommt
    Pit
  14. #14 wirrwarr11, 14.07.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Anfang August bin ich aus'n Urlaub zurück, bestelle dann gleich, und berichte dann hier.
    Rainer :ciao
  15. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
  16. #16 wirrwarr11, 05.09.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Ist leider 'n bißchen dazwischengekommen.
    Kann nur aus meiner Sicht berichten.
    Die Scheinwerfer von Mehari passten bei mir nicht so zufriedenstellend.
    Alles soweit versucht, auch mit Filzeinlagen, usw..
    Hab mir dann die von ASP-Eberle, für 136€ das Paar, bestellt
    Waren auch Gummis dabei. War aber auch noch nicht das Wahre für mich.
    War immer noch irgenwie lose in der Sache. Vielleicht lag es auch an meinen Chromringen, denn normalerweise sollten die passen.
    Telefoniert, und dann kostenlos ein paar selbstgefertigte chromeinsätze bekommen.
    Diese,ohne die Gummis, in den normalen Chromringen eingelegt, angeschraubt, passt, wackelt nichts.
    ASP-Eberle hat einen Superservice.
    Ich hoffe die Bilder langen.
    Rainer
