Hilfe bei Fehlerdekodierug..
Diskutiere Hilfe bei Fehlerdekodierug.. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, mein kleiner Ruckt und Zuckt nur noch... Habe Fehler ausgelesen (Schlüssel)..und suche nun verzweifelt die Fehlerliste...meine hat wohl der...
  1. #1 ollygpunkt, 05.10.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Habe Fehler ausgelesen (Schlüssel)..und suche nun verzweifelt die Fehlerliste...meine hat wohl der Hund gefressen..
    also es werden 22 23 27 24 ausgeworfen..wenn jemand helfen könnte wäre ja Super..
  2. #2 Eagle Eye, 05.10.2011
    guckst du >>hier<<
    wäre bei dir in jedem fall AUCH die lambda
  3. #3 trudelpups, 05.10.2011
    .....das wäre nach der Eingrenzung die Olli mir in SOD
    erklärt hat auch die einzig logische Variante :genau
  4. #4 ollygpunkt, 08.10.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    So bin nun an der Ostsee...wiedererwartend mit dem Jeep !:tanz
    Läuft bis 2300 U/min tadelos..ab da hat er Fehlzündungen bzw. Zündaussetzer...hat vieleicht einer ne Idee???!!!!:achselzuck
    Neue Teile: OT-Geber , Hallgeber(Nockenwellensensor) , Zündkabel , Kappe Läufer , Zündkerzen , Zündspule , Benzin , Motorsteuergerät :cool
    Drosselklappe gereinigt..
    Kabel geprüft und durchgemessen..
    Steuergerät wirft nur 12 und 55 aus..also Fehlerfrei :achselzuck
  5. Leines
    Leines Master
    Leines
    dann bleibt ja fast nurnoch die schon angesprochene lambdasonde... viel mehr is ja nun nich mehr
  6. #6 ollygpunkt, 08.10.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Oh hatter vergessen die Lambdasonde ist auch Neu :huch deswegen auch der Hilferuf... :achselzuck
  7. Leines
    Leines Master
    Leines
    oh:huch
    hmm...dann wirds langsam echt schwer.
    ot geber und halgeber hast du gemacht nachdem es aufgetreten ist, oder davor schon mal?
    eigentlich klingt das nämlich verdammt nach nem verreckenden ot geber oder halt hallgeber... das merkt man oft schon bevor ein fehler abgelegt wird im stg und sucht sich dann nen wolf bis er endlich ganz den geist aufgibt.
    wenn du die aber danach gemacht hast und sich nichts verändert hat fällt mir nurnoch benzindruckregler bzw die filter oder die pumpe selbst ein... vielleicht noch n esv...aber sonst:achselzuck
  8. #8 Eagle Eye, 09.10.2011
    ich dachte mal kurz an diesen biosprit.
    aber die kerzen sind ja auch bereits neu :nachdenklich
    vielleicht den zündverteiler neu justieren.
  9. #9 ollygpunkt, 09.10.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Können wir gern nochmal machen...:daumen haben ja ne klasse Vorlage...
    wenns nich hilft können wir ja Würstchen mit warm machen ;-)
