Hilfe bei bei Fahrwerk
Diskutiere Hilfe bei bei Fahrwerk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, wie bekomm ich denn raus welches Fahrwerk in meinem YJ verbaut wurde, hab den YPS jetzt seit Dezember 2010 und bin grade am...
  1. #1 smikers, 28.02.2011
    smikers
    smikers Newbie
    Hallo Gemeinde,
    wie bekomm ich denn raus welches Fahrwerk in meinem YJ verbaut wurde, hab den YPS jetzt seit Dezember 2010 und bin grade am richten!
    Das einzige was ich weis ist das er ein Rancho Paket hat, hab aber leider keine Info über die höhe!
    Nun möchte ich die Dämpfer erneuern da die nimmer so ganz fit aussehen, wie bekomm ich denn raus welche ich verbauen muss?
  2. #2 Santana, 28.02.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Hi Alex,
    baue einen vorne und einen hinten aus, schrub sie sauber. Irgendwo solltest Du eine eingravierte/gestanzte Nummer finden können.
    Oder finde raus, was die Originalhöhe des Fahrzeugs sein sollte, mess dein Auto. Wenn Du keinen BL drin hast, weist Du schon wieviel höher/tiefer er ist.
    Gruß,
    Santana
  3. #3 Thomas T., 28.02.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    stell doch mal ein bild vom Jeep ein, seitlich wo man die Federn sehen kann..... eigentlich kann man sehen welche Höhe das Fahrwerk hat...... ob 2" oder 4" - sofern es 4" von Rancho gibt.
  4. #4 smikers, 28.02.2011
    smikers
    smikers Newbie
    hab mal ein Bild hochgeladen, eventuell kann ein geschultes Auge erkennen wie hoch er ca. is!?
  5. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    2-2,5 "
  6. TheoYJ
    Richtig. 4" sind das auf keinen Fall. Aber die Farbe des Kennzeichens ist gewöhnungsbedürftig :-):-)
    Grüße :ciao
  7. #7 smikers, 28.02.2011
    smikers
    smikers Newbie
    :happy ...so eines bekommt man wenn man 3 mal durch die Führerscheinprüfung gefallen is!!!
    Dank Euch für die Hilfe, jetzt brauch ich nur noch 4 passende Dämpfer dafür!
  8. #8 Thomas K., 28.02.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich würde an deiner Stelle mal einen Dämpfertest machen lassen.
    Evtl. sehen die nur schei.. aus. Entrosten und neu lacken hält auch erst mal ne Weile.
    Vier vernünftge Neue kosten schnell mal um die 400 Euro + - X
  9. #9 Eagle Eye, 28.02.2011
    :grübel ich sehe kein bild :achselzuck
  10. #10 Thomas T., 28.02.2011
    Thomas T.
    danke... ich habe schon an mir gezweifelt.... ich sehe nämlich auch nichts...
  11. #11 Thomas K., 28.02.2011
    Thomas K.
    in seinem Album. :cool
