Hilfe Automatik probs - Wandler -
Diskutiere Hilfe Automatik probs - Wandler - im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen brauche dringend eure hlife : :help fahre einen '98 ZG , 5.2 l mit gerade einmal 148 000 km :genau seit freitag spackt das...
  1. Lazar
    Lazar Newbie
    Dirk
    hallo zusammen
    seit freitag spackt das automatik getriebe rum :grübel
    gänge schalten ,meiner meinung nach , ganz normal allerding rutschen sie durch
    wie bei einem schaltgetriebe bei dem man ein bißchen mit der kupplung spielt und schleifen läßt .
    beim rückwärtsgang kommt noch ein knirschen oder rasseln hinzu , das eindeutig von richtung wandler kommt
    getriebeölstand paßt soweit
    hört sich für mein verständniß nach wandler an , laße mich hier aber gerne eines besseren belehren ;-)
    reicht es hier den wandler zu tauschen ?
    oder doch getriebe .... ahhhhhh
    gruß Lazar
  2. #2 Eagle Eye, 16.06.2015
    Hast du das Öl mal gewechselt?
  3. #3 bezwinger, 16.06.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Könnte auch das bremsband sein
  4. Lazar
    Lazar Newbie
    Dirk
    erstmal vielen dank für eure antworten
    ja , öl und filter habe ich vor ca. 4000 km gewechselt ( und ja, es ist der richtige stoff drin :vertrag )
    und bremsband hatte ich beim chevy schon mal , dies hatte allerdings ganz andere symptome
    meine idee :
    erstmal den wandler neu machen und wenns dann immer noch ist hat
    der schrottplatz um die ecke hat nen gebrauchtes getriebe liegen.
    den wandler sollte man doch in jedem fall neu machen bei getriebe tausch , oder ?
    wenns dumm läuft getrieb halt zweimal ausbauen :huch
    was meint ihr dazu ?
    gruß dirk
  5. Lazar
    Lazar Newbie
    Dirk
    sorry ... werde es wahrscheinlich doch anderst machen .
    habe gerade mit nem getriebe spezi telefoniert , der mir geraten hat aufjedenfall das getriebe zu tauschen
    also jetzt die neue frage paßt dieses in meinen '98 5.2 ? :
    der schrotler gab mir folgende nummern durch : M 318 - 11270787 SIEHE FOTOS , ist von einem '96 ZG auch mit 5.2
  6. #6 RubbelDieKatz, 16.06.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Sieht nach einem 44RE aus... passt also! Das 46RH hat nur drei Kabel aus dem Stecker für OD Solenoid und TCC Sol. sowie die dazugehörige Masse.
    Bei deinem Getriebe ist ein Bremsband verschlissen... war höchstwahrscheinlich das Öl zu lange drin.
    Kontrolliere mal, ob der Karren einen ausreichend großen Getriebeölkühler hat , ansonsten nachrüsten, von Derale z.B
  7. Lazar
    Lazar Newbie
    Dirk
    hallo und vielen dank
    das gebrauchte getriebe kommt nächste woche rein und dann ist erstmal ruhe,,, hoffe ich :genau
  8. #8 crazyhead, 30.08.2015
    crazyhead
    crazyhead Member
    rasseln beim Rückwärts fahren? und Rutschende Kupplungen, ich würde auf die Direktclutch tippen,. die sitzt direkt hinter der Ölpumpe,.. Soll das Getriebe instand gesetzt oder verkauft werden?
