Hilfe/ Auskunft zu TJ Softtop Gestänge gesucht
Diskutiere Hilfe/ Auskunft zu TJ Softtop Gestänge gesucht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich vor längerer Zeit ein Softtop von Besttop für den TJ gebraucht gekauft. Als es jetzt montiert werden sollte, fehlen Teile. Habe leider...
  1. macmac
    macmac Newbie
    FJ
    ich vor längerer Zeit ein Softtop von Besttop für den TJ gebraucht gekauft. Als es jetzt montiert werden sollte, fehlen Teile. Habe leider keine Daten des Verkäufers mehr, so dass ich nicht fragen kann. Es fehlen 2 Verbindungsteile, die ein T Stück haben.
    Hat jemand zufällig eine Idee, ob man Einzelteile bekommt bzw. ich müsste erst einmal identifizieren, welche Teile genau fehlen.
    Habe die Bilder von allem was da ist beigefügt. Auf dem Bild vom montierten Gestänge kann man erkennen, dass dort eine Verbindung fehlt.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann weiterhelfen. Evtl. auch mit einer Montageanleitung. Darauf könnte man evtl. fehlende Teile identifizieren.
    Vielen Dank schon einmal im voraus.
    Macmac Softtop_TJ (1).jpg Softtop_TJ (2).jpg Softtop_TJ (3).jpg Softtop_TJ (4).jpg Softtop_TJ (5).jpg Softtop_TJ (6).jpg Softtop_TJ (7).jpg
  2. TheoYJ
    Einfach mal im Netz suchen:
    Da gibt es verschiedenene Softtops. Welches ist es denn? Das originale? Oder das Supertop?
    1997-2006 Wrangler TJ Full Soft Tops | Quadratec
    Bei den einzelnen Softtops ist in der Artikelbeschreibung auch jeweils die Installationsanleitung dabei.....
    Da musst Du halt mal suchen bis Du DEIN Top gefunden hast.
    Hier bei Quadratec gibt's auch viele Einzel-Ersatzteile:
    1997-2006 Wrangler TJ Soft Top Hardware | Quadratec
    Hier in Deutschland kriegst Du vieles an Teilen z.B. bei ASP-Eberle. Einfach mal anrufen und fragen....
  3. #3 TJeeper, 05.03.2021
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
  4. #4 TJeeper, 05.03.2021
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hab gerade mal in der Garage nachgeschaut...
    Ich hab noch, bis auf die Tailgate Bar, nen komplettes, heiles, funktionsfähiges Sunrider-Gestänge hier liegen.
    Meld dich einfach falls du Bedarf hast :-)
    Maik
