Hilfe: ABS Sensor ersetzen
Diskutiere Hilfe: ABS Sensor ersetzen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin liebe Mitjeeper, ich habe ein kleines Problem mit meinem Z, da ist nämlich das rechte vordere ABS Kabel durch. Ersatz habe ich bereits, aber...
  1. Rick G
    Rick G Newbie
    Rick
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Z, da ist nämlich das rechte vordere ABS Kabel durch. Ersatz habe ich bereits, aber ich weiß einfach nicht, wo das Kabel im Motorraum endet. Duch meine Gasanlage ist da sehr wenig Platz und ich finde den Stecker leider nicht. Auch im Werkstatthandbuch habe ich nichts zum Thema gefunden. Ich bin echt ratlos... Kann mir da jemand einen Tipp geben?
  2. #2 OffRoad-Ranger, 26.11.2017
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    laut meiner Anleitung haben die vorderen Sensoren keine Zwischenstecker, sind also direkt am ABS-Steuergerät angesteckt.
  3. XJ_ens
    kabelschuhe aufpressen.
  4. #4 bagmaster, 27.11.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die sind alle oberhalb des Radhauses gesteckt .
    @ XJ_ens -anstatt Kabelschuhe würde ich eher AMP Stecker nehmen
  5. Rick G
    Rick G Newbie
    Rick
    Wo genau sitzt denn das ABS Steuergerät?
    Und was genau meint ihr mit Kabelschuhen bzw, AMP Steckern? Sorry, ich hab null Plan von Elektrik...
  6. #6 Eagle Eye, 28.11.2017
    google hilft zumindest mal bei den steckern bzw. schuhen.
    dann hast du auch gleich ein bild vor augen.
    und mal so unter uns:
    ich an deiner stelle würde damit zu einer freien werkstatt fahren
    und die mal fragen, was die für einen austausch haben wollen.
    hier geht es nicht darum wasser in die wischwasch-anlage einzufüllen.
    am ABS "herumzuspielen" kann schon mal entscheidend sein auf der straße.
    unabhängig davon, könnte dir dein steuergerät abrauchen und dann wird es teuer.
    auf jeden fall teurer als der schrauber umme ecke.
  7. Rick G
    Rick G Newbie
    Rick
    Ja, das hatte ich auch schon überlegt...
