HELP :: Teilenummer / Hersteller & Ident. von Differential
Diskutiere HELP :: Teilenummer / Hersteller & Ident. von Differential im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo Gemeinde, ... Fragen über Fragen... ich bitte um Hilfe Ich tu mich schwer, die TEILNUMMERN zu den Gelenken Kardanwelle zu finden. Hat hier...
  1. #1 JodaCat, 03.10.2019
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Hallo Gemeinde,
    Ich tu mich schwer, die TEILNUMMERN zu den Gelenken Kardanwelle zu finden. Hat hier jemand einen Tip?
    Ich brauche für die vordere K.-Welle das Gelenk (sowie die Manschette?) zum VTG und bei der hinteren den Simmerring am hinteren Differential...
    Gibt es da eine webseite wo ich suchen kann?
    Es gibt da Reparatursätze, meist von Crown.
    - Braucht man einen "Reparatursatz" oder reichen die oben beschriebenen Teile?
    - Ich habe verfolgt, daß ich sehr wohl auf den Hersteller achten muss.
    Welche Hersteller sind ok und welche weniger ok? (für die gesuchten Teile)
    - Was ist eigentlich ORIGINAL verbaut??
    Ad 2:
    Das Bild von meinem Differential: (gerade frisches Öl drin)
    Ist das ein Chrysler 8.25 oder das Dana 30 oder das Dana 35 ????
  2. #2 Jeep J8, 03.10.2019
    Jeep J8
    Jeep J8 Member
    Björn
    Schick mir mal deine VIN und Handynummer
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    chrysler 8.25
  4. #4 Eagle Eye, 14.10.2019
    Moin.
    Um was für ein Auto handelt es sich denn?
    Könnte ja auch eine Dana 44 sein
  5. #5 jaimewolf3060, 14.10.2019
    jaimewolf3060
    jaimewolf3060 Jeeper
    Emir
    Dana 44A ist es nicht.
    Der Deckel ist ganz anders und der Diff. Körper!
  6. #6 JodaCat, 14.10.2019
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Hallo
    es ist definitiv eine Chrysler 8,25.
    (Angeblich) wurden die 3,0 CRD ALLE mit dieser HA ausgestattet...
    Danke für die Antworten
