Heizungsventil
Diskutiere Heizungsventil im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Halloooo. Hat der GC 5.9 ein Heizungsventil?........ Der Bock wird einfach nicht warm. Wärmetauscher gereinigt und Thermostat neu. Hat jemand ne...
  1. #1 Trouble-Maker, 08.12.2012
    Trouble-Maker
    Trouble-Maker V8 Läuft V8 Säuft......
    Dave
    Halloooo.
    Hat jemand ne idee?.......
    Gruß Dave
  2. #2 Merten ZJ, 08.12.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wird er nich warm im Innenraum oder auf der Temp-anzeige? Werden die Heizungsschläuche warm? Wärmetausche gereinigt, von innen oder von außen?
    Ansonsten, werden beim Z nich auch sone Luftklappen mit Elektrik bewegt? Viell sind die ja hin. Die Zs haben kein Heizungsventil.
  3. #3 Trouble-Maker, 08.12.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Kommt bloß lauwarm drin an.
    Heizungsschläuche sind auch warm .
    Motor hat Betriebstemperatur anzeige ein mm vor 100.
    Lüfter vom Kühler schaltet regelmäßig ein und aus.
    Wie gesagt Wärmetauscher gereinigt kein schmutz oder schlamm drin.
    Thermostat neu Kühlmittel geweckselt.
    Hat alles nix gebracht immer nur lauwarm.
    Das einziege was ich mitbekommen habe ist wenn er ne weile im stand läuft und man dann im stand gas gibt,klingt es als wenn ich einen Wasserfall auf der rechten seite unter dem Armaturenbrett hätte.:grübel
    Ist nicht immer aber ab und zu.
    Bekomme den Bock nicht warm,hatten heute 14 grad minus:traurig2und die
    Sitzheitzung auf der Fahrerseite geht seid heute auch nicht mehr. :pumpgun Ist bei diesen Temperaturen kein Spaß mehr.
  4. XJ_ens
    Vermutlich Luftim System. So weit ich weiss entlueftet der GC ueber den Kuehlerdeckel in den Ausgleichsbehaelter. ¨Ich gehe davon aus das der Federdeckel nicht richtig funktioniert.
    Man koennte nach Motorstop wrten, bis Temp gesunken ist und den Deckel leicht oeffnen. Wenn dann Luft/Dampf kommt hast du den Fehler.
    Achtung Heiss Schutzausruestung verwenden und sehr vorsichtig sein.
  5. v8man
    park deiner fahrzeug mit die vorne leich nach oben oder mit die wagenheber. dreh die heizung auf heiß und lass die gebläse laufen auch auf voll denn füllen die Kühler bis die voll ist denn motor anlassen und warm laufen bis betriebs temperastur erreicht ist, nachfüllen die Kühler nach bedarf.
    Wenn die motor auf temperatue ist, Kühlerdeckel festmachen und über prüfen die innenrasum temperatur.
    Sollte heiß sein.. wenn nicht überprüfen die schlauch zu die Warmetauscher beide sollte heiß sein und auch die beide Kühler schlauch oben und unten.. achtung nur wenn motor ausgeschaltet ist.
    Wenn alles funzt, parken auf eine ebene flache und lass die motor komplett abkühlen, Kühlerwasserstand überprüfen und nach füllen wenn notewendig, ausgleich behalter auf max einfüllen.
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Du kann auch mal versuchen die Fehlercodes der Klimaanlage/Heizung auszulesen.
    Dazu bitte folgendermaßen vorgehen:
    1. Zündung einschalten
    2. An dem Klimabedienteil die Tasten A/C und Recirc drücken und den
    Temperaturregler eine Raste nach rechts (in Stellung warm) drehen.
    3. Die beiden Tasten wieder los lassen.
    Nun sollte "00" im Display stehen.
    4. Jetzt eine der beiden Tasten drücken. (Welche ist egal)
    Nun erscheint ggf. eine neue Nummer im Display
    Im besten Fall wieder die "00", die bedeutet dass keine Fehler vorhanden sind.
    Falls eine, oder nacheinander mehrere Nummern zwischen "01" und "64" angezeigt werden, diese aufschreiben und hier posten.
Thema: Heizungsventil
  1. jeep zj heizventil
  2. ventil heizung jeep xj
  3. jeep heizung ventil
