Heizungskühler spülen
Diskutiere Heizungskühler spülen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi! Hat schon jemand den Heizungskühler gespült? Gibt es Erfahrungen wie leicht dieser verstopft. ich habe den Verdacht das er verlegt ist nach 24...
  1. WJGERY
    WJGERY Newbie
    Gerald
    Hi!
    ich habe den Verdacht das er verlegt ist nach 24 Jahren.
    Dnke für Komentare, mfG Gerald
  2. #2 Eagle Eye, 26.12.2024
    Entgegen der normalen Fließrichtung spülen.
    So habe ich das mal aufgeschnappt.
    Da kann man ruhig mal mit Zitronensäure arbeiten.
    Dosierung beachten
    jeeptom gefällt das.
  3. WJGERY
    WJGERY Newbie
    Gerald
    Hi Eagle Eye!
    Danke, demnächst .....
    mfG Gerald
  4. #4 jeeptom, 27.12.2024
    Und da war er wieder weg :ciao
    Mal sehen wann er merkt, das die Probleme möglicherweise von den Klappen kommen. :happy
  5. WJGERY
    WJGERY Newbie
    Gerald
    So, heute den Heiungskühler gespült,
    jetzt kommt tatsächlich warme Luft in den Innenraum!!!:yippieh
    :bier
    Falkili, jeeptom, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 28.12.2024
    Und wie hast du es gemacht ?
    Nur mit Wasser durchspülen oder auch einen Reiniger einwirken lassen ?
    Mein Jeep ist jetzt 28 Jahre und könnte eventuell auch etwas Spülung gebrauchen.
    Vorsorglich.
  7. #7 Granny59, 04.03.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Spät, sorry, erst jetzt gelesen.
    Aber Du bist doch Profi
    Beim WG gegen die Durchlaufrichtung. Und nicht mit mehr Druck als wie im WHB angegeben; ich hab in Erinnerung so um die 2 bar.
    Guck noch mal, wegen dem/einem Rückschlagventil, ob es das bei Dir auch gibt. Das verträgt die 4bar Normalnetz-Wasserdruck nicht so gut.
    Also Spülung mit geringem Druck und Geduld....
    Demnach hab ich auch keine Erfahrung, was dann bei Defekt welche Kobolde in der Heizung zaubern...
  8. #8 GrannyGuste, 04.03.2025
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das sind meistens Kugelfische, die blasen sich dann auf und dann geht gar nixi mehr....
  9. #9 Falkili, 04.03.2025
    Ich habe unlängst den Wärmetauscher (Heizungskühler) von meinem BMW gespühlt.
    Hatte eine kleine 12V Punpe und n paar Schläuche besorgt. Dann gegen die Flußrichtung klares Wasser durch gepumpt. Das Schmodderzeugs was da raus kam war nicht lekker und bedurfte einiges an Überredung (zwischendurch mit etwas Druckluft nach geholfen, maximalen Druck nicht überschreiten).
    Nachdem das Wasser, was da raus kam, etwas sauberer wurde, hab ich einen Spülmaschinentabs in einem Eimer Wasser aufgelöst und das mit der Pumpe zirkulieren lassen (ca ne gute halbe Stunde) und dann mit klarem Wasser ddie Lösung wieder raus gepült.
    Auf den Bildern sind 2 Rücklaufschläuche, weil mein BMW eine 2-Kreisheizung hat (links und rechts getrennt mit einem gemeinsamen Zulauf)
    Ich würde das so bei jedem anderem Auto auch machen, wenn die Heizleistung nicht mehr so toll is.
    Erbebnis: wieder warme Füße bei kaltem Wetter
    Pfälzer_KL, jeeptom und XJ_ens gefällt das.
  10. #10 GrannyGuste, 04.03.2025
    GrannyGuste
    Was hat ein BMW in einem Grand Cherokee Forum zu suchen??? Ein BMW ist kein Jeep!
  11. #11 Falkili, 04.03.2025
    Stell dich nicht so an!
    Das Prinzip ist das Gleiche!
    Ich hatte nur keine Fotos vom Spülen eines JEEPS, darum habe ich es extra für dich an meinem BMW gemacht um DIR die FOTOS zur Verfügung zu stellen!
    BTW: Ich habe diese Forum als relativ "Markenoffen" kennen gelernt. Um jetzt so einenKomentar zu lesen?
    Naja...... Ich denke mir meinen Teil
  12. #12 Falkili, 04.03.2025
    Nur mal lesen!
    PS.:
    Sorry, wenn ich nur mal so ein Beispiel geben wollte
    XJ_ens gefällt das.
  13. XJ_ens
    Ich finde die Idee gut. Hab ich auch so ähnlich bei mehreren Autos gemacht. War nur kein 12V Pumpe sondern ne Spülpumpe für Sanitärinstallationen und anstelle Spülmaschinentab gab es ein Reinigungsmittel für Heizungsanlagen.
  14. #14 jeeptom, 04.03.2025
    Gute Idee :daumen wenn man keinen Wasseranschluss in der Garage hat
  15. XJ_ens
    :tuscheln wenn du das Wasser aus dem Kühlsystem in nen leeren Kanister laufen lässt und dann aus dem mit der Pumpe ansaugst, setzt sich der Dreck im Kanister ab.
  16. #16 Falkili, 04.03.2025
    Wie kannst du sowas in einem Jeep relatiertem Forum schreiben? Das gehört in den Bereich GWS.
    Sorry, der mußte jetzt sein, Hab n paar heftige Wochen hinter mir
    Pfälzer_KL und XJ_ens gefällt das.
