Heizungsfehler beim 5.9er
Diskutiere Heizungsfehler beim 5.9er im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen, möchte euch mal folgendes Problem schildern: Normaler Weise fahre ich meinen GC im Winter sehr wenig, vielleicht habe ich es...
  1. Stone
    Stone 360er
    Normaler Weise fahre ich meinen GC im Winter sehr wenig, vielleicht habe ich es daher noch nie bemerkt:
    Ich mußte in letzter Zeit ein paar Mal größere Strecken auf der Autobahn zurücklegen. Dabei Tempomat eingestellt auf 120km/h, Heizung auf 20 Grad, alles prima. Nach 30 Minuten Fahrt merke ich, das es im Auto merklich kühler wird. Also Temperatur höher gestellt, wird besser. Nach kurzer Zeit wieder das gleiche Spiel......................das geht solange, bis die Temperatur auf "high" steht, aber im Auto sind nur geschätzte 18 Grad.
    Auf der Rückfahrt am nächsten Tag das selbe Spiel, ca. 30 Minuten lang habe ich ne prima beheizte Stube und dann fängt er wieder an runter zu kühlen. Wenn man dann noch 5 Stunden Fahrt vor sich hat, nervt das echt.
    Wie kann ich diesen Fehler beheben?
  2. #2 Thierry, 05.02.2012
    Das hört sich wie das WJ Problem an :nachdenklich
    Dort ist eine Lampe in der nähe vom Temperaturfühler und heizt diesem kräftig ein.
    Vielleicht ist das bei dir so ähnlich.
  3. Stone
    Stone 360er
    An sowas hab ich auch schon gedacht. Ich weiß bloß nicht, wo diese Sensoren sitzen.​
  4. #4 SittingBull, 05.02.2012
    Hast du die Klima zugeschaltet? Ich nehme an, daß diese dann runterkühlt, oder?
  5. Stone
    Stone 360er
    Ne, kein Unterschied, ob Klima an oder nicht.
  6. #6 Franken V8, 05.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    das ist bei mir genauso
    gerade wenn es angenehm warm ist, wird das ding abgekühlt.
    ich habe auch keine ahnung, was das soll
    mein alter 5,2 hatte das nicht
  7. Stone
    Stone 360er
    Ja genau, mein 5.2er machte das auch nicht:grübel
  8. #8 GrannyGuste, 05.02.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Wie sieht denn so ein Klimacontroller aus? ist das ne Klimaautomatik? Vielleicht kannst mal ein Bild rein stellen damit man das mal sehen kann...
  9. #9 GrannyGuste, 05.02.2012
    GrannyGuste
    Du wohnst ja bei mir hier gleich um die Ecke, kann ja mal bei dir rein schaun, und dann sehn wir mal was man da machen kann ...
  10. #10 Trommler, 06.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    also ich bin mir nicht sicher obs bei mir genauso ist, teilweise kommt es mir zumindest so vor... hab klimaautomatik...
    hoffe das Bild hilft dir weiter...
    gruß
    Sergej
  11. #11 GrannyGuste, 06.02.2012
    GrannyGuste
    Hm, da sieht man auch nicht viel. Hat das Teil irgend einen sichtbaren Temperatursensor???
  12. Stone
    Stone 360er
    Nee, leider nichts sichtbares:traurig2
  13. #13 Trommler, 06.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    nicht das ich mal einen gesehen hätte... aber ich guck morgen mal intensiver, vielleicht find ich was... wo müsste der ungefähr liegen???
    gruß
    Sergej
  14. #14 Franken V8, 07.02.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    kann leider nicht mitsuchen
    mein dicker ist bei jens auf kur, oder besser gesagt auf vollrestaurierung
  15. #15 FabiWG4.7L, 07.02.2012
    FabiWG4.7L
    FabiWG4.7L Newbie
    Fabian
    Ich hab das gleiche Problem mit meinem 4.7 L Bj 2001
    Ich fahre 30 km in die Arbeit habe meine Klimaautomatik auf high
    und gebläse auf Vollgas gestellt. Wenn ich im Geschäft bin ist es zwar erträglich aber unter warm stell ich mir was anderes vor.
    Also der Fiesta meiner Freundin ist wesentlicher wärmer in kürzerer Zeit.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Was kann ich machen?
  16. #16 hs-motorsport.ch, 14.11.2012
    hs-motorsport.ch
    hs-motorsport.ch Member
    ZJ 5.9 Heizung
    Ich habe das gleiche Problem wie Stone :verrückt
    Kann man die Fehlercodes des Klimasteuergerätes auslesen?
    Es ist keine 2 Zonen Klima, das heisst Fahrer und Beifahrer sind genau glich Kalt.
    Tempfühler defekt? Wo sitzt der? :achselzuck
    Vielen Dank
    es ist Arschkalt
    P.S. Zum Glück geht die Sitzheizung noch :genau
  17. #17 AMC Jeeper, 15.11.2012
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    der Temperaturfühler sitzt so viel ich weiß hinter den kleinen Schlitzen in der Mitte zwischen Bordcomputer und Handschuhfach.
    Mal mit Pressluft rein blasen, vielleicht ist er ja nur verschmutzt.
    Gruß Harald
  18. #18 hs-motorsport.ch, 15.11.2012
    hs-motorsport.ch
    @ AMC Jeeper
    Guter Tipp, werde ich mal Ausprobieren. Danke schön : gib5
    Kann man das Klima STG über das OBD auslesen?
    Thanks
    Greets Dany
  19. #19 GrannyGuste, 15.11.2012
    GrannyGuste
    Wenn du keine Klimaautomatik hast dann werden deine ganzen Klappen mit Unterdruck und Unterdruckservos gesteuert. Wenn kein Unterdruck da ist, oder so ein Servo hinüber ist, funktionieren auch deine Klappen nicht und somit sitzt du im Kühlschrank. Und bei der Manuellen Klima gibts keinen Temperaturfühler....
  20. #20 GrannyGuste, 15.11.2012
    GrannyGuste
    Du kannst die Klimaautomatik in einem Z genauso in den Diagnose-Modus versetzen, wie das AZC des WJ/WG. Und das geht so:
    AC-Taste und Umluft-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten und dann den Temperaturregler eine Raste nach rechts drehen und dann alles los lassen. Dann zeigt er im Display die Fehlermeldungen an.
