Heizungs Probleme beim WJ
Diskutiere Heizungs Probleme beim WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mal wieder ein neues Problem mit meinem Granny! Seid einer Woche kommt kaum noch warme luft in den Innenraum. Gefüllt sind es vieleicht...
  1. #1 Patenmicha, 25.02.2016
    Patenmicha
    Patenmicha SRT8
    Gefüllt sind es vieleicht so 18 Grad bei voller Leistung.
    Habe schon die Fehler ausgelesen alles Ok, steht auf null.Ansonsten habe ich die luftverteilerklappen Überprüft , die funktionieren einwandfrei.
    Ich persönlich Tippe auf den Wärmetauscher, obwohl ich mir nicht erklären kann das dann trotzdem giringe warme Luft kommt. Aber ich kann mich ja auch täuschen, deswegen würde ich mich sehr über die ein oder andere Idee freuen.
    Den bei dem Wetter braucht man eine Heizung;-)
    Danke euch schon mal im Voraus
    Gruss aus Mülheim
  2. Cookie
    Koksy
    Wenn das Kühlwassser auch nicht so warm wird wie üblich, könnte es am Thermostat liegen.
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Prüfe zuerst beide Schläuche am Kühler ob bei warmen Motor beide ziemlich gleich heiß sind. Wenn beide gleich heiß sind würde ich den WT mal spülen, die setzen sich gern mal zu! Wichtig ist hin und her zu spülen, heißt durch beide Abschlüsse das Wasser abwechselnd zu leiten!
  4. #4 Patenmicha, 25.02.2016
    Patenmicha
    Patenmicha SRT8
    Danke für die schnelle Antwort!
    Muss man beim Spülen des WT was besonderes beachten?
  5. v8man
    Zität ; Muss man beim Spülen des WT was besonderes beachten?
    Ja, nicht in die weg stehen wenn das wasser lauft :pfeiffen:-)
    Naja, spass dabei, nicht zuviel druck in die Wasserleitung sonst kann eine Leitung platzen!!
    Ganz wichtig, nicht vergessen die System zum richtig entluften am ende.;-)
    Irgendwo hat ich eine Bericht gesehen wobei eine hat eine alte Waschmaschine ungebaut das process zu machen wo er hat auch eine menge Kalklösungsmittel eingemischt, das heißt das Waschmaschine pumpt warmes wasser mit die Lösungsmittel drin durch die Warmetausche denn mit klarwasser gereinigt.
  6. #6 cmoffroad, 26.02.2016
    cmoffroad
    cmoffroad Petrolhead
    Moin!
    Hab das gleiche Thema auch durch.
    Clips erstmal die "Fußleiste" unter der Beifahrertür aus und nimm den Teppich hoch. Ist darunter Feuchtigkeit, würd' ich vom spülen abraten - der wärmetauscher wird dann nur noch (halbwegs) vom Dreck zusammengehalten und muss getauscht werden. Ein paar Threads weiter unten siehst du, wie er bei dir wahrscheinlich auch aussieht.
    Grüße ausm Norden,
  7. #7 the Beast, 03.03.2016
    the Beast
    the Beast Member
    Thermostat getauscht!!!
    bei mir gab es auch keine warme Luft, dann festgestellt, dass mein Thermostat immer offen ist, also kaputt.
    Jetzt stellte ich aber fest, der Beifahrer, der leere Platz bekommt warme Luft nur nicht ich! Nix Klappenfehler, die funktionieren!
    Ich vermute der Sensor, der die Temperatur misst macht die Fehler!!!
    Werde ihn zuerst mal reinigen, und dann evtl. zukleben oder abdecken!!
    Hoffe damit ist das Problem dann weg, denn dann liegt es am Sensor!!!
    Gruß The Beast
    :keule:
Thema: Heizungs Probleme beim WJ
  1. Wie reinigen an einen Heizung jeep wj
  2. jeep wj Heizung spülen
