Heizung YJ
Diskutiere Heizung YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem :-) Schon im letzten Winter hatte ich festgestellt, dass die Heizung (Lüftung) nicht mehr...
  1. TheoYJ
    Schon im letzten Winter hatte ich festgestellt, dass die Heizung (Lüftung) nicht mehr richtig heiß wurde, es kam nur noch pipilauwarme Luft. Im Winter davor konnte man sich bei aufgedrehter Heizung fast noch die Finger verbrennen :pfeiffen
    Gestern als ich nach der Nachtschicht nach Hause gefahren bin war es noch recht kühl, und den Andreas hat es leicht gefröstelt - also Heizung aufgedreht - aber nix war - Lüftungsmotor läuft, schaufelt aber nur kalte Luft in Innere - auch nach ca. 20 km keine warme Luft...
    Woran kann das liegen ? Nicht, dass ich das bei den augenblicklichen Temperaturen dringend brauche :-) - aber es wird ja auch bestimmt mal wieder kälter...
    Irgendwas im Kühlwasserkreislauf ? Thermostat ? :grübel
    Für Tipps und Ideen wäre ich empfänglich... :nachdenklich
    Grüße :ciao
  2. #2 Thierry, 19.07.2010
    Ist die Temperaturanzeige i.O.?
    Wenn ja dann empfehle ich eine Spülung.
    Meistens setzt sich der Heizungskühler mit Schlamm zu, es gibt ein Reinigungszusatz der ein paar tage vorher reingekippt wird.
    Dannach mit viel Wasser spülen bis es klar wieder rauskommt.
    Danach wieder anständig Frostschutz rein und gut ist. :daumen
    Grüßle
  3. TheoYJ
    Ja, Temperaturanzeige ist ok, steht bei warmem Motor unter 100 Grad...
  4. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
    1. Wärmetauscher dicht
    2. Wasserpumpe baut nicht genug Druck auf um die Kühlflüssigkeit in den Wärmetauscher zu fördern.
    Prüfschritte:
    1. Motor auf Betriebstemperatur bringen
    2. An der Stirnwand vom Motor zur Fahrgastzelle (Bereich Batterie)
    sitzen 2 Schläuche (etwa 3-4 cm Durchmesser)
    Die vorsichtig!!! (heiss!!!!) mit der Hand anfassen und Temperatur prüfen.
    Sollte der erste heiss sein, der zweite aber kalt, ist der Wärmetauscher dicht.
    Wenn beide nur "lauwarm" sind und Motortemperatur 90-100 Grad ist,
    hat die Wasserpumpe einen Knall und bringt nicht genug Leistung um das Kühlmittel durch den Wärmetauscher zu drücken.
  5. #5 Eagle Eye, 19.07.2010
    ein defekter wärmetauscher ist auch meine vermutung.
    habe ich in diesem zusammenhang schon häufiger gelesen/gehört
  6. Martin
    Martin keep on jeepin´
    Nur mal so....hast du schon direkt im Fussraum mal den Hebel nachgeschaut der den Heizkreislauf betätigt.... hatte das auch schonmal das den einer mit ner Tasche oder mit nem Rucksack den er vor sich in den Fussraum gestellt ausgehakt hatte........ echt blöd... aber bin zwei tage im Winter ohne Heizung gefahren bis ichs gemerkt hatte....:monk
    wenn es das nicht ist dann sehe ich das genauso....Heizkühler dicht...
  7. TheoYJ
    Jau, soweit verstanden, werde ich checken.
    Gesetzt den Fall, dass es wirklich der Wärmetauscher ist - kann ich den durchspülen oder sonstwie wieder frei bekommen, oder ist ersetzen angesagt ? Ich schätze mal, dafür müsste ich dann das halbe Auto auseinander nehmen, oder ? (Armaturenbrett, usw...)
    Grüße :ciao
  8. Alex78
    Spülen kann man zwar versuchen, nur will ich dir da nicht all zu viele Hoffnungen auf Erfolg machen.
  9. #9 trudelpups, 20.07.2010
    Ich habe mit Zitronensäure gespült und das hat echt was gebracht.Da kam jede Menge Dreck raus.
    Wenn Du den Wärmetauscher ersetzen must................viel spaß dabei :pfeiffen.
  10. TheoYJ
    Getestet und festgestellt, dass der obere Schlauch granatenheiß ist, aber der untere "nur heiß" - vermutlich durch die gestaute Wärme unter der Motorhaube. Es sieht also so dann doch aus, als ob der Wärmtauscher zu sitzt.
    Es ist ja im Moment bei den herrschenden Temparaturen nicht sooo dringend, ich versuche daher erst mal die Sache mit dem "Durchspülen" - austauschen kann ich immer noch.
    @Arnd:
    Zitronensäure ? Einfach so ein gelbes Fläschchen Zitrone von Aldi in den Kühler kippen ?
    Grüße :ciao
  11. Alex78
    Tja, dann ist die Ursache schon mal eingekreist.
    Freut mich wenn ich helfen konnte.
  12. #12 trudelpups, 21.07.2010
    :nö das Zeug hab ich in Pulverform von Joachim bekommen.
    Schreib ihn mal an wo man das bekommt.:achselzuck
  13. TheoYJ
    Ach so, das ist Ascorbinsäure, bekommt man in jeder Apotheke :genau
    Ok, werd ich mal versuchen... :daumen
  14. TheoYJ
    Kommando zurück, ich hab jetzt rausgekriegt was es war:
    Letzten Donnerstag bin ich mit kochendem Kühler liegengeblieben, und der ADAC durfte mich abholen. Ergebnis der Untersuchung war dann eine Undichtigkeit im Heizungskühler - der ist dann leergelaufen, und es war kurzzeitig zu wenig Wasser im System - und das was noch da war hat dann gekocht. Jetzt weiss ich auch, wo das Wasser im Teppich im Beifahrerfußraum herkam. Ich hatte falsch vermutet, dass das Softtop im Platzregen nicht ganz dicht war...
    Der Heizungskühler ist jetzt überbrückt, System ist wieder dicht, alles aufgefüllt und entlüftet. Wasserpumpe und Thermostat sind in Ordnung, Kopfdichtung ist noch dicht - ist also alles nochmal gut gegangen, er läuft und fährt wieder problemlos :genau
    Jetzt muss ich vor dem Winter noch den Heizungskühler wechseln - da graut mir schon vor; sowie ich das gelesen habe muss ja das ganze Armaturenbrett dafür raus... :monk - aber so ganz ohne Heizung ist im Winter auch doof :pfeiffen
    Grüße :ciao
  15. Alex78
    hey Theo.
    Dann weißt du jetzt wenigstens wo es herkommt.
    Armaturenbrett ausbauen ist doch irgendwie kein Akt. :pfeiffen
    Wenn du möchtest, können wir gerne tauschen, ich mach den Wärmetauscher neu und du macht an meinem weiter. :-)
  16. #16 Danieljetzt, 01.08.2010
  17. TheoYJ
    Super, Daniel, das macht es mir etwas einfacher :-)
    Aber bei mir sieht das nicht so aus wie auf Deinem Foto - ich hab keine Klimaanlage (warum eigentlich nicht :grübel)....
    Dann kann ich den Wärmetauscher ja schon mal ausbauen und nachgucken warum der sifft. Was macht mehr Sinn - reparieren oder neu ? Ich denke mal, nach 18 Jahren ist "neu" wohl besser - so teuer sind die Dinger ja auch nicht...
    Danke für die Tipps :daumen
    Grüße :ciao
  18. TheoYJ
    So, dieses Wochenende noch drei Nachtschichten, und ab Montag hab ich 3 1/2 Wochen Urlaub :tanz - dann hab ich auch endlich mal Zeit, mich mit dem defekten Heizungskühler zu beschäftigen. Einen neuen habe ich gerade bestellt, und dann gehe ich nächste Woche (VOR dem Forumstreffen) mal an den Austausch :pfeiffen
  19. #19 NiceIce, 03.10.2010
    NiceIce
    Servas.
    Ich hoffe, du hast mit dem Wechsel Erfolg gehabt und ne Wegstrecke bebildert.
    Kann ja fast jedem Yps fahrer passieren und da wär ne Anleitung mal richtig gut, bevor ich das machen muss. :tanz:keule:
    LG
    der sich schon wieder diverse Anleitungen basteln sieht.
  20. TheoYJ
    Würde ich ja gerne machen, aber ich habe im Moment echte Probleme, einen neuen Wärmetauscher zu bekommen. Überall höre ich "nicht lieferbar" :pfeiffen - ich hab jetzt wieder einen bestellt - mal gucken wie das klappt...
Thema: Heizung YJ
  1. jeep wrangler yj heizungsgebläse
