Heizung wird nicht kalt ZJ
Diskutiere Heizung wird nicht kalt ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; neu hier und schon ne Frage Hallo, wir wohnen im Sauerland, und ich habe schon einige Geländewagen gehabt. Von div. Suzukis (da habe ich gelernt)...
  1. #1 der-Schrauber, 20.01.2014
    der-Schrauber
    der-Schrauber Newbie
    Kai-Uwe
    Hallo, wir wohnen im Sauerland, und ich habe schon einige Geländewagen gehabt. Von div. Suzukis (da habe ich gelernt) bis div. Amis K30, Tahoe und Jeeps. Nach längerer Abstinenz fahre ich seit ner Woche wieder ein 5,2L ZJ.
    Irgendwie scheinen die Temperaturklappen der Heizung durcheinander zu sein, wenn ich die Heizung auf kalt stelle wird es immer wärmer, die Gebläsedrehzahl steigt. wenn ich dann auf warm stelle hat er fast normale Temperatur, kalt wirds auf keiner Einstellung (außer auf ganz aus).
    Irgendwie scheint da was falsch rum angeschlossen zu sein. (Hab das Auto so gekauft), oder die Klappen reagieren falsch.
    Fehlermeldung:
    52 = Klappe spricht nicht an Ansteuerstromkreis, Stellglied/Mischluftklappe
    23 = Klappenweg zu kurz Ansteuerstromkreis, Stellglied/Mischluftklappe
    Hat jemand einen Tip für mich?
  2. v8man
    angesehen von die Codes, etwas stimmt nicht mit deiner Leitungkreis.
    Könnte sein das jemand hat selbst in der leitung eingegriffen und paar kabel umgekehrt angeschlossen.
    Nimmt die Kontrolleinheit raus und anschauen ob alle kabel sind originale oder nicht. Überprüfen das der Connector sauber und richtig eingesteckt ist.
    In schlimmster Fäll ist die Kontroller selbst hin...wenn du braucht hab ich eine rumliegen das funzt.
  3. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich hätte da die Motoren der stellklappen in Verdacht.
    Meiner hatte mal ähnlich. Problem, wurde nicht mehr warm.
    Motor der stellklappen ausgebaut, gereinigt, gefettet und alles wieder gut.
    War nur sehr fummelig.
    Der war unter/hinter dem BC
    Vom Fußraum Beifahrer konnte ich da ran....
  4. #4 der-Schrauber, 21.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    Der Motor der Stellklappe funktioniert.
    Wenn ich die Heizung auf kalt und warm stelle, höre ich wie die klappen arbeiten.
    Die Kontrolleinheit hatte ich noch nicht raus, werde ich morgen oder übermorgen mal in Angriff nehmen.
    Kann man die Stellklappen justieren?
  5. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ja
  6. #6 der-Schrauber, 21.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    Ah,ha.
    Und wie?
  7. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich Schick dir mal nen link
  8. vince
    vince vinceGC
    vince
    Darin wird beschrieben, wie man die Klappensteuerung neu anlernt.
  9. #9 der-Schrauber, 21.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    Na da habe ich ja erst mal was zu lesen.....
    Auf den ersten Blick habe ich aber noch nichts gesehen mit anlernen
    Vielen Dank!
  10. vince
    vince vinceGC
    vince
    Einzustellen über die Klimabedienung!
    Ac und recirc gleichzeitig Drücken , temp Regler 1click nach rechts, die Anzeige wird hell und zeigt 00 an.
    Dann wie beschrieben weiter....
  11. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ist das ein geheimer Link oder kannst du den auch hier veröffentlichen?
  12. vince
    vince vinceGC
    vince
    Aus meiner Dropbox, kannst auch unter jeep4x4center unter Manuals suchen.
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
    Und?
    Hat es geklappt?
    Müsste Testmodus 11 oder 22 sein.
    Luftverteilerklappe oder Umluftklappe.
    Wenn nicht,
    denke ich, das einer deiner Stellmotoren der Fehler ist.
    Deine Fehlermeldung:
    deuten ja auf Mischluftklappenmotor hin.
  14. #14 der-Schrauber, 22.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    Jain,
    geklappt in so fern, das ich den Testmodus durchlaufen lassen habe.
    11 klappt ohne Probleme,
    24 geht von 1 direkt auf 4, 2 und 3 wird übersprungen.
    Ich denke mittlerweile die Mischklappe bewegt sich nicht.
    Was ich gehört habe wie ich den Temperaturregler bewegt habe war wohl doch nicht die Mischklappe.
  15. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hol den Motor mal raus, reinigen, gut fetten, und Dan mal testen...
  16. #16 der-Schrauber, 22.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    jau, steht für morgen auf dem Plan.
    Ist glaube ich ganz schön eng um an die Schrauben zu kommen, aber man muss wenigstens nicht alles ausbauen.
  17. #17 der-Schrauber, 23.01.2014
    der-Schrauber
    Kai-Uwe
    Zerlegt, gefettet eingebaut....
    War ganz schön vergammelt und verrostet.
    Der Stellmotor arbeitet, aber er fährt nicht in die richtige Stellung.
    (Fehlercode 7, Rückmeldefehler)
    zerlegt, verstellt, eingebaut Fehlercode 7
    zerlegt, verstellt, eingebaut Fehlercode 7.....................
    Asterix und Obelix bei den Behörden........
    Arrrrgh.
    Ich befürchte ich brauche einen neuen.
  18. #18 hagbard, 23.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich denke da wird der Geber für die Endpunkte nen treffer haben, und die einzeln zu bekommen wird denk ich schwer, eher unmöglich :traurig2
    Also hilft nur neu, oder gut gebraucht...
Thema: Heizung wird nicht kalt ZJ
  1. Jeep zj mischluftklappe
  2. jeep ZJ mischluftklappe prüfen
  3. Jeep grand cherokee zj stellmotor
  4. zj motor mischluftklappe,
  5. grand cherokee ZJ mischluftklappen motor,
  6. zj stellmotor heizung
