Heizung und Temperaturanzeige. Mir ist kalt :)
Diskutiere Heizung und Temperaturanzeige. Mir ist kalt :) im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jungs und Mädels, also seit dem ersten Schnee-tag musste ich feststellen das die Wassertemperaturanzeige an meinem Jeep, auch nach längerer...
  1. #1 tenaciousd, 08.01.2010
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    also seit dem ersten Schnee-tag musste ich feststellen das die Wassertemperaturanzeige an meinem Jeep, auch nach längerer fahrt, sich kaum bewegt. Es steigt nur 1-2 mm.
    Die Heizung wird auch nur lauwarm.
    Weiss jemand woran das liegen kann?
    Grüße und ein verspätetes Frohes neues Jahr :)
  2. TheoYJ
    Hmmm :nachdenklich- meine Temperaturanzeige im Yps verhält sich zwar normal, aber "so richtig" warm wird die Gebläseluft bei der Kälte auch nicht...
    Ich habe mir auch schon überlegt, mal "wie früher" ein Stück Pappe vor den Kühler zu stellen, damit der nicht die ganze Eisluft frontal abbekommt und nicht so ackern muss...
    Grüße :ciao
  3. #3 Eagle Eye, 08.01.2010
    das mit der pappe kannst du vergessen.
    meine heizung gleicht auch bei diesem wetter (-15 grad) einer sauna.
    evt. öffnet dein thermostat zu früh oder ist hinüber.
    das die tempanzeige mal spinnt ist nichts aussergewöhnliches.
  4. #4 trudelpups, 08.01.2010
  5. #5 tenaciousd, 09.01.2010
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    hört sich ganz nach meinem problem an :)
    neuer thermostat kommt in ein paar tagen.
    ist es schädlich für den motor noch ein paar tage mit dem defekten thermostat zu fahren?
  6. #6 Wildwater, 09.01.2010
    Wildwater
    Miriam
    Du kannst damit eigentlich keinen Schaden anrichten. Der Motor erreicht einfach seine Betriebstemperatur nicht. Daher braucht er etwas mehr, da er immer immer im Kaltlauf ist.
    Ich würde mich bei den Drehzahlen etwas zurückhalten und gut ist.
    ww
Thema: Heizung und Temperaturanzeige. Mir ist kalt :)
  1. jeep wrangler tj heizung wird nicht warm
