Heizung nur Kaltluft unten
Diskutiere Heizung nur Kaltluft unten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Leute, bin neu hier und bin seit kurzem Besitzer eines WJ, im Fußraum kommt leider nur Kaltluft aus den Düsen und bei Einstellung Warm im...
  1. #1 cruisebiker, 08.01.2013
    cruisebiker
    cruisebiker cruisebiker
    Uwe
    Moin Leute, bin neu hier und bin seit kurzem Besitzer eines WJ, im Fußraum kommt leider nur Kaltluft aus den Düsen und bei Einstellung Warm im max. an der Windschutzscheibe auch nur lauwarm. Nach einigem lesen hier habe ich den Fehlerspeicher meiner Klimaanlage mal ausgelesen, dort steht 52,54,56. Wie geht es denn jetzt weiter. Wäre nett wenn jemand etwas dazu schreibt bevor ich noch mehr graue Haare bekommen. :-)
  2. #2 Mike 63, 09.01.2013
    Das sollte dir weiter Helfen ....
    Gruß Michael
  3. #3 emil77b, 09.01.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    such mal unter heizungsklappen, heizungsklappen defekt
    gruss emil
  4. v8man
    er Mike,
    :achselzuck was sollte helfen??:grübel
    hast du eine link vergessen oder was? :pfeiffen
  5. #5 samse2101, 10.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  6. #6 Eagle Eye, 10.01.2013
    moin UWE
    schau mal hier >>klick<<
    vielleicht hilft dir das ein stück weiter
  7. #7 cruisebiker, 11.01.2013
    cruisebiker
    Uwe
    Danke danke liebe Leute, morgen ist Samstag und dann geht es dabei den Kasten aufzusägen. Mal schauen ob alles so klappt. Super Anleitung gibt es hier ja. Werde dann berichten.
