Heizung, Lüftung am YJ
Diskutiere Heizung, Lüftung am YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; wundervollen guten morgen zusammen hat jemand von euch bilder von der klappenstellung der füßeraum-belüftung vom YJ ?? normalerweise pustet es...
  1. #1 Eagle Eye, 29.01.2013
    normalerweise pustet es ja schön die luft in den fahrer- und beifahrer raum,
    wenn die lüftung nach "unten pusten" gestellt ist.
    bei mir macht er das (ich glaube erst seit kurzem)
    nur noch auf der fahrerseite.
    wenn ich die lüftung dann auf die scheibe stelle,
    pustet es schön zur scheibe und auf
    der beifahrerseite etwas in den fußraum.
    entweder da ist etwas ausgeschlagen und/oder hakt.
    ein "SO-SOLL-ES-SEIN-Bild" wäre eine große hilfe.
    :danke fürs nachschauen
  2. #2 diseption, 29.01.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Ich wollt mich morgen mal um meine Heizung kümmern. Mein Lüfter klackert immer wenn ich auf Stufe 1 oder 2 bin. Auf 3 hört man nichts. Tippe auf Lagerschaden beim Motor.
    Kann bei der Gelegenheit auch gern mal bisl fotografieren. wird aber wie gesagt erst morgen nachmittag was werden.
  3. #3 Eagle Eye, 29.01.2013
    Danke, das reicht mir aus.
  4. #4 diseption, 30.01.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Also bei der Schalterstellung ist die Klappe wie auf dem zweiten Bild zu sehen.
    Wenn ich auf "Heat" oder die Scheibe stelle ändert sie sich zu der Stellung von Bild 3.
  5. #5 Eagle Eye, 30.01.2013
    Danke sehr für die Bilder.
    Ist leider nicht das Problem was ich habe. Du hast die „kalt-Luft-klappe “ fotografiert. Mir geht es um die Belüftung am mitteltunnel im fussraum
  6. #6 diseption, 30.01.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Ahh ok. Dann Schau ich da morgen mal ob ich die sehe.
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Da gibt es ne Lüftung :nachdenklich
    Kann man die so sehen, dann schaue ich am Wochenende nach und mach nen Bild, habe auch teilweise die Lastikteile vom A-Brett ausgebaut...
  8. #8 Eagle Eye, 07.02.2013
    zumindest gibt es den luftauslass
    "WARM AUF DIE FÜSSE"
    und der geht auf der fahrerseite richtig prima
    auf der beifahrerseite nicht mehr so doll.
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ist ganz einfach, Teppich raus, den Rest macht der Auspuff :-)
  10. #10 Eagle Eye, 07.02.2013
    eben nicht (mehr)
    3" BL ist bei dem wetter wohl zu viel der guten kühlung
    ansonsten gebe ich dir recht.
    rost hat da weniger eine chance.
    das trocknet schneller ab als auf der fahrerseite
Thema: Heizung, Lüftung am YJ
  1. Jeep Wrangler yj Heitzug Lüftug
  2. wrangler yj heizung Lüftung Geräusch
  3. jeep wrangler yj heizungsgebläse
  4. heizung lüftung Jeep Wrangler yj
