Heizleistung
Diskutiere Heizleistung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich glaube meine Heizung hat zu wenig leistung, woran könte das liegen.:help
  1. #1 Boxerpapa, 27.11.2013
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo erstmal...
    bitte konkretisiere mal das Problem und die Symptome.
    Und vor allem: welches Modell du fährst (Bj./Benziner/Diesel etc.) - hat er eine Klimaautomatik (oder manuelle Temperatureinstellung)?
    Wenn ja empfehle ich die Lektüre von folgendem Thema zum "Aufwärmen":
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=15839
    Kommt überall ein laues Lüftchen oder nur bei bestimmten Lüftungs-Einstellungen?
    Wenn´s ein CRD ist, mal checken wann das Thermostat aufmacht - Temp sollte bei ca. 87°C liegen - wenn die nicht ereicht werden ist´s evtl. hinüber.
    Ist oft der Grund, dass die Heizung nicht richtig heiß wird, das Teil ist mit um die 30,- € aber nicht teuer.
    LG Mik
  3. #3 schieber, 28.11.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    das Orginalthermostat beim CRD öffnet viel früher, d.h. der wird keine 87 Grad warm. Daher tauscht man auf das neue Thermostat. Nicht weil es kaputt ist.
    Nur mal der Vollständigkeit halber:)
  4. HOF
    HOF Newbie
    Heinz
    Mal ne Frage:
    Müssen die 87 Grad anhand der Temperaturanzeige geschätzt werden, oder kann man es irgendwie auf dem BC anzeigen lassen?
    Meine Temp- Anzeige zeigt im Betrieb diesen Wert an:
    Grüsse
    Heinz
  5. #5 schieber, 28.11.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    ich hab ne andere Anzeige drin, aber laut deiner sind das ca. 70-75 Grad, keine 87. Das spricht fürs Orginale.
  6. #6 samse2101, 28.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Die Anzeige spricht höchstens dafür, dass das Thermostat übern Jordan gegangen ist und er ein Neues braucht...:vertrag
  7. #7 Boxerpapa, 28.11.2013
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Laue Heizung
    Mein Granny ist ei WJ 2,7 CDR, mit Klimaautomatic .
    Die Heizung wird nicht richtig warm, oder ich bin eben einfach nur ein Weichei.
    Das ist mein erster Winter, mit meinem Traum - Auto.
    Gruß Boxerpapa:achselzuck
  8. XJ_ens
    einige angaben waeren nicht schlecht. wie motortemperatur, luftaustritttemperatur. wenn der motor nicht warm wird, kann nichts heizen. wenn der motor warm wird, aber kalte luft kommt ist etwas im waermetransport nicht ok.
  9. #9 Boxerpapa, 28.11.2013
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Heizung
    Hallo der Motor wir warm aber die Heizleistung ist nicht so propper
  10. XJ_ens
    wie warm wird der motor? werden die schlaeuche zum waermetauscher warm? ist an den schlaeuchen am waermetauscher ein temperaturunterschied zu fuehlen/messen?
  11. #11 samse2101, 28.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Google spuckt dies hier raus:
    HEIZLEISTUNG ÜBERPRÜFEN:
    Vor Durchführung der folgenden Prüfung erst Kühlmittelstand, Spannung des Keilrippenriemens, Luftstrom durch den Kühler und Funktion des Kühlerlüfters überprüfen. Außerdem soll man darauf achten, daß die zusätzliche Unterdruckleitung korrekt am Ansaugkrümmer des Motors angeschlossen ist.
    Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und mit Leerlaufdrehzahl läuft, den Temperaturregler ganz in Stellung “warm” bringen, den Luftverteilerregler auf Fußraum stellen und das Gebläse auf höchster Stufe laufen lassen. Mit einem Thermometer die Auslasslufttemperatur an den
    Fußraumauslässen messen. Folgende Temperaturen sollten sein:
  12. #12 schieber, 28.11.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    hi samse,
    beim crd ist standartmässig ein Thermostat verbaut, welches schon bei niedriger Temperatur öffnet, genaue Gradzahl weis ich jetzt nicht.
    Bei ebay wird das behr mit 87 Grad zum Austausch angeboten. Dann heizt er auch richtig.
  13. #13 samse2101, 28.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Meine Aussage war auf das oben gepostete Foto bezogen und da passt die Temp. definitiv nicht, da sie zu niedrig ist.
  14. #14 schieber, 28.11.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    ja, richtig, aber von Haus aus zu niedrig:) warum auch immer.
  15. #15 samse2101, 29.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Wem auch immer diese Anzeige gehört, derjenige sollte sich darum kümmern.:vertrag
    Nicht nur der Umwelt zuliebe.:genau
  16. HOF
    HOF Newbie
    Heinz
    Liegt schon auf dem Beifahrersitz.
    Knapp über 30,-€ bei Matthies.de
    Allerdings muss man für nen 270 cdi angeben, da für Jeep nicht vorrätig, bzw. nicht im Rechner gelistet.
    Ist aber exakt die gleiche Nr.
    Danke für die Antworten und Grüsse
    Heinz
  17. #17 Boxerpapa, 29.11.2013
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Meine Anzeige sagt genau das gleiche, wie auf dem Foto des Mitstreiters an.
    Ein Strich zwischen 40 & 100 Grad, ist das zu wenig???
    Gruß Boxerpapa:warten
  18. XJ_ens
    das ist zu kalt. da wird ja kaum das motoroil fluessig. (uebertrieben gesagt)
    thermostat mit 87 grad celsius oder mehr sollte dein problem loesen
  19. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo Hans-Ingo,
    die Temp-Anzeige unseres Grannys ist leider völlig für den A...
    Aber ja, der dicke Strich zwischen 40° & 100°C bedeutet nach Adam Riese ca. 70°C und das ist bisserl zu wenig.
    Es sollte sich um den dünnen Strich vor der 100er Marke einpendeln...
    Fährst du meist Kurzstrecke oder bleibt die Temp auch bei längeren Trips auf diesem Level?
    Besorg dir am besten ein neues BEHR KH 1187 Thermostat, z.B. hier:
    http://www.autoteile-teufel.de/BEHR-THERMOTTRONIK/Thermostat-Kuehlmittel/TH1187/
    und lass es einbauen.
    Das kommt u.a. auch dem Spritverbrauch zugute :genau
    Hier gibt´s auch noch Lesestoff zum Thema:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=24453
    LG Mik
  20. #20 Boxerpapa, 29.11.2013
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Die Laue Heizung
    Meistens muß er voll ran ca. 50 - 70 Km auch mit Hänger & dan erreicht er diese temperatur.
    Ich danke euch für die tips, der Termostat fliegt raus Gruß Boxerpapa:tanz
Thema: Heizleistung
  1. grand cherokee wj außentemperatur forum
