Heftige Geräusche Antrieb vorne
Diskutiere Heftige Geräusche Antrieb vorne im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Forum, seit ein paar Tagen macht mein GC 3.0 Crd Probleme. Wenn ich beim langsamen rangieren lenke, dann gibts einen recht heftigen Schlag,...
  1. #1 Dreamland, 19.08.2016
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Wenn ich beim langsamen rangieren lenke, dann gibts einen recht heftigen Schlag, knacken, blockieren, übergnubsen, verspannen in dem Antriebsstrang.
    Meine es kommt von vorne Mitte, rechts.
    Das fühlt sich an als ob die Antriebswelle fast abscheert oder zerreißt. Der Bock schiebt oder versetzt auch dabei.
    Glaube aber nicht an die Antriebswelle.
    Habt ihr Tipps was ich morgen mal prüfen kann?
    Danke
  2. #2 bezwinger, 19.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich beim bekannten war es mal das radlager .... aufbocken und mal am rad drehen .
  3. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Klingt als ob er vorne gesperrt bleib. Wann hast Du das letzte mal die achsöle gewechselt??
  4. #4 Dreamland, 20.08.2016
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Lösung
    So bastel Stunden beendet.
    Also hier der Report:
    Folgende Fehler Codes habe ich mit dem WiTech ausgelesen:
    ABS C1032
    ABS C1035
    ABS C1044
    FDCM C1421
    FDCM U0415
    Alles Hinten Rechts Fehler, unplausible Werte etc.
    Also hinten Bremse zerlegt und den ABS Sensor ausgebaut und ausgetauscht. ( Mann sitzt der fest) Ging aber ohne abreißen raus.
    Alle Fehler Codes gelöscht und Probefahrt. Keine Warnleuchten mehr, kein rucken mehr und auch keine Fehler Codes mehr beim auslesen.
    Scheint der Fehler gewesen zu sein. ABS Sensor hinten rechts.
    Info:
    Preis ABS Sensor bei
    M&F US Standart 88€
    günstigster ebay online Preis was bei 25€
    Preis bei Jeep ( Mopar Teil Hersteller ATS) 22€
    Danke Forum
