Heckscheibenwischer
Diskutiere Heckscheibenwischer im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, seid Gestern ist mein Heckscheibenwischer auf halber Höhe stehen geblieben! Beim betätigen des Schalters hört man den Motor laufen! Aber...
  1. #1 daschunka, 30.10.2012
    daschunka
    daschunka Quarterhorst
    Horst
    Beim betätigen des Schalters hört man den Motor laufen! Aber ein eigenartiges Geräusch vom Wischermotor, als wenn der Wischerarm nicht mehr ganz am Motor hängt ist zu hören!!! Ist schwer zu beschreiben! :nachdenklich
    Was könnte der Grund sein?
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Wenn mich nicht alles täuscht, hat Forums-Mitglied McManni hier mal eine Reparaturanleitung gepostet.
    Musst mal in der Suche schauen...
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hmmm, das pdf hab ich bei mir gefunden...
    Kanns nur mit dem Handy nicht hochladen.
    Wenn bis morgen Zeit hat, lade ich es dann hoch...
  4. v8man
    erste punkt die motor nicht mehr benutzen, die wahrscheinlichkeit ist die Kunststoff antrieb ist gefroren in die Shaft.
    Meine motor war kaputt gegangen, hab eine gebrauchte von Luc in Holland gekauft.. austausch ca. 1 stunde
    Hier in die bilder kannst du sehen wo die motor kaputt gegangen war und die weiß Kunstoffteile das ist die antriebrad für die Wiper.
  5. #5 daschunka, 31.10.2012
    daschunka
    Horst
    ....habe ich!! Danke!
  6. #6 angelone, 31.10.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    ggf. ist auch nur die verschraubung vom arm selber lose
    aber das sieht man eigentlich direkt, wenn man mal dran wackelt
    dann einfach von aussen die mutter nochmal richtig fest ziehen
    das is eine grandiose konstruktion, die eigentlich gar nicht vernünftig halten kann :)
    ich hätte noch nen motor hier rumliegen
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hmmm, ich hab gerade erst gesehen dass Du einen WJ hast...
    Die Anleitung ist zwar für einen ZJ, aber es hilft hoffentlich trotzdem weiter.
    http://db.tt/562ZlxDd
  8. v8man
    Horst,
    die WG /WJ ist etwa gleich als die ZG angezeigt hier aber wenn du ganz sanft angehts kannst du die Leiterplatine einfach biegen aus die weg OHNE die Löt zu losen...wenn du gluck hast ist nutr die welle fest, bei mir wir der motor hin...
  9. #9 daschunka, 01.11.2012
    daschunka
    Horst
    Danke für die Hinweise....werde am Wochenende das Problem angehen! :pfeiffen
    Werde dann berichten!
  10. #10 Eagle Eye, 01.11.2012
    schau nach der mutter, die den wischerarm hält,
    bevor du alles auseinander pflückst.
    evtl. ist die einfach nur nicht fest genug.
  11. #11 daschunka, 04.11.2012
    daschunka
    Horst
    So, Danke für Euro Info's Habe den Motor ausgebaut und zerlegt! Ging eingendlich ganz leicht! Welle war nicht festgegammelt, lies sich leicht demontieren! Das Zahnrad am Ende hatte statt einer geraden Verzahnung nur noch eine u-förmige!!! Die Antriebsschnecke hatte sie quasi ausgefräst!
    Fazit: Der Motor ist wohl hin!:achselzuck
    Was schlagt Ihr vor...im E-bay gibt es einen Gebrauchten aus 2002 oder einen " Neuen".
    Martin, ( angelone )wie alt ist den Dein Motor...wäre interessiert!
  12. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Ich hab mir hier http://www.rockauto.com einen neuen Bestellt. ca. 105 Euronen incl. Versand und Zoll. Sonntag bestellt, Donnerstag war er da (economy Versand)
Thema: Heckscheibenwischer
  1. jeep heckscheibenwischer austauschen
  2. jeep grand cherokee heckscheibenwischer wechseln
  3. heckscheibenwischermotor jeep grand cherokee wk wechseln
  4. jeep wj heckscheibenwischer,
  5. heckscheibenwischer wechseln jeep grand yerokee
