Heckscheibe waschen
Diskutiere Heckscheibe waschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo, seit dem besitz meines cherokee funktioniert die spritzanlage hinten nicht. Frage: wo sitzt der flüssigkeitsbehälter ?? wo geht die...
  1. #1 frank_cameron, 28.06.2010
    frank_cameron
    frank_cameron frank_cameron
    hallo,
    seit dem besitz meines cherokee funktioniert die spritzanlage hinten nicht. Frage: wo sitzt der flüssigkeitsbehälter ?? wo geht die leitung lang und wo sitzt die pumpe ???
    frank
    p.s.: im handbuch steht nix
  2. #2 grimaldur, 28.06.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    ist der gleiche wie der vordere.. da sind 2 pumpen..
    leitung geht fahrerseite dem schweller (innen) mit dem kabelbaum entlang
  3. #3 frank_cameron, 28.06.2010
    frank_cameron
    ja aber.......
    in der heckklappe verläßt der schlauch die klappe auf der beifahrerseite oben....... ??
    frank
  4. #4 vinzenz, 29.06.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    ja und ?
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hörst Du die Pumpe denn wenigstens? Also läuft sie?
    Kann es sein dass nur die hintere Düse verstopft ist?
    Wird der Vorratsbehälter leerer wenn Du längere Zeit "wäschst"?
    Falls ja, wird wohl der Schlauch irgendwo kaputt sein, bzw. ab sein.
  6. #6 frank_cameron, 29.06.2010
    frank_cameron
    werde wohl mal den behälter ausbauen müssen.....
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Naja, wenn Du keine Pumpe hörst dann wird der Vorratsbehälter auch nicht leerer ;-)
    Zumindest nicht beim waschen der Heckscheibe....
    Die Pumpen müssten an der Unterseite vom Behälter sitzen.
    Du kannst die sehen wenn Du von oben mit geöffnetem Deckel hineinschaust.
    Probiere aber am besten vorher aus, welche Pumpe für vorne, und welche für hinten ist.
    Dazu kannst Du die Hand an die Pumpe halten und ein anderer drückt dann den Schlater zum waschen.
    Wenn Du Glück hast, erfühlst Du es dann.
    Oder Du kannst ein wenig (einen Tropfen oder so) Füllertinte in den Behälter geben.
    Wenn Du dann die Pumpe für vorne betätigst, siehst Du wohin das Wasser "strömt".
    Dann weißt Du auch welche Pumpe wofür ist.
    Den Behälter vorher bis auf ca. einen Liter aussaugen, damit sich die Tinte nicht
    so sehr mit der Menge an Wasser vermischt.
  8. #8 Eagle Eye, 29.06.2010
    TINTE ?? warum so umständlich ??
    die pumpen haben doch sicherlich kabel dran.
    kann man die nicht mit stecker abziehen ??
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Carsten, warum einfach wenn's auch kompliziert geht??? :-)
    Naja, wer weiß, vllt. ist's auch beschriftet..... Also die Kabel.
Heckscheibe waschen
