heckscheibe mein zj - bleibt die normalerweise offen?
Diskutiere heckscheibe mein zj - bleibt die normalerweise offen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; moin, blöde frage: wenn ihr die öffnet, bleibt die heckscheibe oben stehen? sprich geht sie von alleine wieder zu, sollte ich wohl meine dämpfer...
  1. #1 scuba303, 23.12.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    moin, blöde frage:
    sprich geht sie von alleine wieder zu, sollte ich wohl meine dämpfer mal frisch machen, oder? hab nur irgendwo gelesen, dass sie auf jeden fall auch bei frischen dämpfenr nicht alleine nach oben shcnellt. lässt wohl auch zähne länger an ort und stelle.
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Also im Sommer bleibt die Scheibe ohne Probleme oben, in der Wintereinstellung gibt es ab und an mal Beulen auf dem Haupt... :pfeiffen
  3. #3 Billy-the-kid, 23.12.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Von selbst zauberhaft aufgehen tut keine einzige unserer 3 ZJ/ZG-Heckklappen.
    Und bei müden Dämpfern hilft nur ein Holzscheit zum Dazwischenklemmen (geht viele Monate gut, bis es einem zu blöd wird und man für 30-40€ 2 gebr. "neue" Dämpfer besorgt).
    Wenn die Dämpfer okay sind (wie gesagt, da reichen auch gebrauchte, wenn sie noch net schlapp sind), dann bleibt die Klappe sommers wie winters oben.
    Ist beim 944er Porsche übrigens dasselbe...
  4. #4 Mike 63, 23.12.2011
    Ist ärgerlich mit den Dämpfern ...neue sollten den Abhilfe schaffen....
    ist ja auch schon der ein oder andere Tip gekommen, was im Winter auch
    als Notlösung geht ...bei der Version mit ext. Heckscheibe zum öffnen
    scheibe und Klappe gleichzeitig aufmachen...den wirkt die Glasscheibe als
    gegengewicht....:daumen:bäh
    Gruß Michael
  5. #5 Merten ZJ, 23.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wenn du Pech hast und die Scheiben Dämpfer auch schlapp sind, zerrst da ja auch wieder ewig dran bis die auf ist:bähh
  6. #6 Mike 63, 23.12.2011
    Ist nur mein persönlicher Plan -B- damit die Klappe mir keine Delle in den
    Hut zaubert.
    so mach ich es ....
    Kleine klappe entrigeln ...den große Klappe auf und von der innen Seite
    die Kleine aufdrücken....denn steht die kleine überm Dach und die Große
    bleibt offen...:ciao noch....:D
    Gruß Michael
Thema: heckscheibe mein zj - bleibt die normalerweise offen?
  1. jeep zj heckfenster
  2. jeep cherokee fehler schiebe offen
