Heckklappenscharnier TJ
Diskutiere Heckklappenscharnier TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen:ciao da das heckklappenscharnier von tj immer wieder ein thema ist:traurig2, weil es zu schwer oder gar nicht mehr läuft bzw. die...
  1. #1 TombRaider, 01.05.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    hallo zusammen:ciao
    da das heckklappenscharnier von tj immer wieder ein thema ist:traurig2, weil es zu schwer oder gar nicht mehr läuft bzw. die hecktüre nur mit hohem kraftaufwand zu öffen oder schliessen ist habe ich 2008 ein wenig gebastelt:-)
    zum nachlesen:vertrag
    Oliver :pfeiffen
  2. edjee
    edjee Newbie
    Ede
    wie wahr wie wahr. da hängt man wirklich dran wie der Dieb am Galgen:-). Werd mir bei Gelegenheit auch die Heckklappentür bzw. -scharniere meines TJ´s vornehmen, aber zuerst muß ich das dumpfe Knacken beim Bremsen lokalisieren und entfernen
  3. #3 WolfgangK, 02.05.2012
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Woher kommt das eigentlich, dass es so verdammt schwer läuft? :nachdenklich
    Grosszügiges Einsprühen mit WD40 oder Caramba bleib bisher erfolglos....
    Eigentlich müsste das doch irgendwie helfen :verrückt
    Wolfgang
  4. #4 BLUE TJ, 02.05.2012
    BLUE TJ
    BLUE TJ daily driver
    JENS
    WD 40 oder ähnliches hat bis jetzt immer gereicht,aller paar Monate einweichen
    und die Heckklappe läuft geschmeidig.
    Jens
  5. #5 trudelpups, 02.05.2012
    Weil die Löcher für den Bolzen von oben gebohrt sind und dadurch
    lustig das Wasser reinläuft.
    Es ist auch immer nur das obere Scharnier,das untere ist richtig montiert.
    Den Aufwand für die bastelei finde ich unnötig,eine Flex braucht
    man dazu auch nicht.Einfach den Bolzen in der richtigen Richtung
    mit einem Durchschlag austreiben.
    Dann mit feinem Schmirgel reinigen und mit reichlich Fett
    wieder einschlagen,hält wieder einige Jahre.
    Natürlich vorher abmontieren,das geht nur an der Werkbank.
  6. #6 Jean-Jacques, 03.05.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Im vorigen Jahr habe ich beide Scharniere abgebaut,da sie neu lackiert werden mußten [ flame red ].
    Ich vermute,dass durch die Schwergängigkeit Farbe abgeblättert war,obwohl ich beide Scharniere regelmäßig mit WD40 einsprühe.[​IMG]
    Erst nach dem Ausbau bemerkte ich,dass nur 1 Scharnier schwergängig war,das andere hingegen sich leicht öffnen ließ .
    Meine anfängliche Idee war,mir ein neues,leichtgängiges bei Chrysler zu besorgen.
    Dann kam die Ernüchterung:
    Ein neues,lediglich grundiertes Scharnier,sollte € 118,00 kosten !
    Darauf habe ich dankend verzichtet ![​IMG]
    Also wurden sie backpulvergestrahlt und anschließend neu lackiert !
    Preis: € 100,00
    Dies als schnelle Info an alle schwergängigen Hecktürenscharnierbesitzer !
    Jean
Thema: Heckklappenscharnier TJ
  1. tj heckklappe Scharnier fest
  2. jeep wrangler tj heckklappenscharniere
  3. jeep wrangler tj hecktür
  4. heckklappenscharnier jeep wrangler tj
