heckklappe
Diskutiere heckklappe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; tach kann mir jemand verraten wo der schalter bzw sensor für die klappe sitzt,seit tagen meckert er rum und das licht flackert:verrückt
  1. #1 marlboroman, 07.12.2011
    marlboroman
    tach
  2. #2 jeeptom, 07.12.2011
    : gib5 Hi Heiko
    Der Schalter sollte im Heckklappenschloss sein.
  3. #3 cherokee, 08.12.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    kannst du die scheibe einzeln öffnen?
    dann gibt es zwei schalter, den für die klappe und den für die scheibe!
    der für die scheibe gibt gerne mal den geist auf, wenn man den stecker abzieht ist erstmal ruhe. der schalter sitzt hinter der wölbung der verkleidung am schloß der scheibe.
  4. Ares
    Ares Member
    marv
    den schlater für die scheibe gibt es doch eig nur bei dem ZG oder?!?
  5. #5 trudelpups, 10.12.2011
    :nö ...ZJ oder ZG ist Egal,das sagt nur etwas über
    Made in CDN oder made in A aus.
    Heckscheibe einzeln zu öffnen geht nur beim FL Modell.
    Sein Auto ist 96 also ein FL Modell,es sei denn das Auto hat
    einige Jahre auf Halde gestanden.
  6. #6 nachtmann67, 11.12.2011
    nachtmann67
    Also wenn ich das richtig lese meint unser Kollege den Schalter für die Innenbeläuchtung und das Anzeigenfeld und nicht den Microschalter für die beim FL zu öffnende Heckscheibe.
    Um an die Schalter zu kommen mach die Verkleidung der Heckklappe wech, dann kommst Du an die ganze Mechanik. Welcher Schalter es dort genau ist kann ich jetz aus dem Stehgreif leider nicht sagen.
    Grüßle PIT
    Sorry, jetzt hab ich dir genausogut geholfen wie die Anderen, aber Du weißt ein kleinwenig mehr.
  7. #7 marlboroman, 12.12.2011
    marlboroman
    jepp hecklappe meinte ich
    dank willi kann ich jetzt wieder am strassenverkehr teilnehmen
    jedenfalls habe ich hinten alles zerrupft und schön eingesprüht und gefettet
    das ist echt kein schönes fahren,gerade im dunkeln:-),wenn dauernt das innenlicht an und aus geht und der BC sich über die öffene heckklappe beschwert
heckklappe
