Heckklappe beim ZJ von innen öffnen
Diskutiere Heckklappe beim ZJ von innen öffnen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, da ich mein ZJ als Reisemobil für den Urlaub ausgebaut habe und darin auch schlafen werde, kann ich nur nach hinten wieder aussteigen....
  1. #1 grandcherokeezj, 29.07.2012
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Gibt es eine Möglichkeit die Heckklappe auch von innen zu öffnen, damit ich wieder raus komme??
    Für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Josef
  2. #2 Mike 63, 30.07.2012
    Ein Versuch wäre es ...
    1- an der Türe die ZV zu öffnen und denn .....
    --vom Schloß zum Klappenöffner draußen ist ein Gestänge und
    dort sollte man mal Versuchen eine Anbindung zu machen --
    Diese Anbindung den unter zur Hilfenahme von evt. einer kleinen
    Umlenkrolle hinter der Verkleidung durch diese den an der oberen Kante
    herraus ....und denn mit einer Angenehmen Länge bis zwischen euere
    Liegeflächen in der Mitte ....
    Wenn das den so mit dieser Anbindung geht .... kann jeder von seiner Seite
    öffnen um auszusteigen ohne den anderen evt. wach zu machen.
    Gruß Michael
  3. #3 grandcherokeezj, 31.07.2012
    grandcherokeezj
    Josef
    Ich schraube erst einmal die Verkleidung ab. Dann können wir ja mal gemeinsam schauen.
    Josef
  4. #4 Mike 63, 31.07.2012
    Können wir machen ....
    gruß Michael
  5. #5 grandcherokeezj, 05.08.2012
    grandcherokeezj
    Josef
    Reisemobilausbau ZJ
    nach einigen Nachfragen nach Foto´s, hier eine kleine Auswahl.
    Das ist aber noch nicht entgültig, Feinarbeit und Liegeflächen-Matratzen müssen noch verbaut werden.
    40812 170.jpg Links, Liegefläche meiner Frau, rechts ich.
    40812 165.jpg hinter dem Beifahrersitz, hintere Rückbank komplett abgebaut
    40812 173.jpg Statt Füße, Liegefläche an der Gurtaufhängung angebracht
    40812 174.jpg hinter dem Fahrersitz
    40812 169.jpg von hinten
    Den Umbau habe ich nach meinem Alukisten-Bestand angepasst. Deshalb auch die rechte Liegefläche etwas höher.
    Im Urlaub fahren wir dann durch die Schweiz, nur Landstrassen und Pässe.
    Dann im Grenzgebiet Frankreich , Italien bis ans Meer auch über viele Pässe und Offroadwege.
    Was uns da alles erwartet, wir lassen uns überraschen.
    Dann wird hoffentlich ein schöner 3- wöchiger Reisebericht folgen.
    Gruss Josef
  6. #6 Billy-the-kid, 05.08.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Super, ich liebe kostengünstige LowBudget-Doityourself-Ausbauten! : gib5
    Aber sag mal, musste das unbedingt sein, dass ihr versch. Schlaf-Niveaus habt, so als Ehepaar!? :huch
    Deine Lösung wäre ideal gewesen für meine Ex, die war so ein Kopf-an-Fuß-Schlaf-Fan, damit man sich ja net näher kommen kann. Da lob ich mir jetzt meine traditionell erzogene bengalische Gattin, die weiß, dass die höchste Tugend einer Frau das Nachkommen der ehelichen Pflichten und das Schenken von Nachkommen darstellt... :tuscheln :daumen :cool
  7. #7 grandcherokeezj, 05.08.2012
    grandcherokeezj
    Josef
    Heckklappe von innen öffnen
    Hallo, was es nicht alles gibt.
    Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf folgendes gestoßen
    http://www.ebay.de/itm/Kofferraumof..._Autoteile&hash=item53ee0bc921#ht_2153wt_1139
    Dann werde ich das einmal bestellen und das Zugseil an der gekennzeichneten Stelle anbringen.
    SchlossZJ.jpg Bild von Stuebi, Danke.
    Den Schalter bringe ich so an, das dieser in Schlafstellung meinerseits immer erreicht werden kann.
    Hoffentlich funz. das.
  8. #8 grandcherokeezj, 11.08.2012
    grandcherokeezj
    Josef
    Reisemobilausbau ZJ
    nach Probeliegen im Jeep habe ich festgestellt, das es bei den Temperaturen schon etwas zu warm im Fahrzeug zum schlafen ist. Ich wollte das Fenster öffnen, aber ohne Zündung geht das wohl nicht. Hat einer eine Idee wie ich ohne Zündung die Fensterheber benutzen kann. Schaltpan wäre nicht schlecht.
    Danke Josef
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    zündschlüssel links rum drehen - da gibts es eine stellung, wo die zündung nicht an ist aber du die fensterheber benutzen kannst....das radio übrigends auch..
  10. #10 grandcherokeezj, 11.08.2012
    grandcherokeezj
    Josef
    Danke für den Tip, aber mein Jeep läßt nur das Radio zu.
    Weitere Vorschläge Willkommen.
    Josef
  11. #11 der Öli, 11.08.2012
    kann man da denn nicht paralel ein dauerstromkabel mit schalter hinlegen :grübel
    bzw das vom zündschloss geschaltene kabel am schalter für die fensterbedienung abklemmen und da dauerstron drauf legen :achselzuck
Thema: Heckklappe beim ZJ von innen öffnen
  1. jeep limited compass heckklappe manuell öffnen
  2. schloss heckklappe grand cherokee zj
  3. wj Kofferraum von innen öffnen
  4. wj heckklappe von innen,
  5. grand cherokee kofferraum von innen öffnen
