Heckdifföl ZJ 5.9
Diskutiere Heckdifföl ZJ 5.9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Forumsgemeinde Warum muss ich beim Heckdifferential mit Sperre beim 5.9er mit Anhängerbetrieb ein anderes öl haben als ohne...
  1. #1 hs-motorsport.ch, 29.11.2010
    hs-motorsport.ch
    hs-motorsport.ch Member
    Warum muss ich beim Heckdifferential mit Sperre beim 5.9er mit Anhängerbetrieb ein anderes öl haben als ohne Anhängerbetrieb? :achselzuck
    Sae 75w -140 API-GL5 mit Anhänger
    Sae 75w - 90 API-GL5 ohne Anhänger
    Vielen Dank
    Gruss Dani
  2. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Weil das Diff im Hängerbetrieb höher belastet wird und somit heißer. Das 75-140 ist temperaturstabiler. Hat mit der Sperre nix zu tun.
  3. #3 savage28, 29.11.2010
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Und vergesse net 2 dösken fm mit bei zu mischen.
  4. #4 hs-motorsport.ch, 29.11.2010
    hs-motorsport.ch
    @savage28
    Warum 2 Dosen? 125ml genügen doch auf 1,2 liter??
    Gruss Dani
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Mit dem FM ist das immer so eine Sache...
    Der eine macht lieber eine Dose rein, der andere wiederum zwei Dosen....
    Geschmackssache sozusagen... :-)
    Theoretisch, aber auch nur rein theoretisch, bräuchte man bei dem Castrol SAF-XJ-75/W90 (oder /W140) kein FM,
    da auf der Packung drauf steht, dass dieser schon enthalten ist.
    Aber ich kenne niemanden der allein darauf vertraut... ;-)
  6. #6 trudelpups, 30.11.2010
    Eine Dose genügt bei der Neumontage der Reibscheiben.
    Es kann aber durchaus sein das irgendwann mal jemand ganz ohne FM gefahren ist.
    Da ist es für das Zeug dann in der kleinen Dosierung schwierig zwischen die "trockenen" Scheiben zu dringen ,bei zwei Flaschen ist dann ruhe im Heck zu erwarten.:-)
  7. #7 McManni, 30.11.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Dani,
    hier kannst Du Dir, falls Du es noch nicht kennst, eine Aufstellung
    für die Lebenssäfte des 5.9er Granny herunterladen.
    Have fun out there!
    Manni
  8. #8 savage28, 30.11.2010
    savage28
    Andre
    Naja,laut Handbuch,die alte Lügenlektüre soll ja nur eine rein,ich benutzte immer 2 Dosen,und andere die nen Granny haben,nehme auch alle 2 Dosen.
    Schaden tuts auf keinen Fall.
    Wer gut schmiert,der gut fährt :pfeiffen:pfeiffen
  9. #9 Eagle Eye, 30.11.2010
    das machen eigentlich alle, die nen JEEP fahren und ne TL drin haben
  10. #10 AMGeneral, 30.11.2010
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Und Arm machen einen die ca. 10Euronen auch nicht :pfeiffen
  11. #11 hs-motorsport.ch, 01.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Danke für die Antworten.
    Sind die 2,3 Liter mit oder ohne FM?? :nachdenklich
  12. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Fülle erst das Diff. mit dem FM.
    Erst dann das Öl auffüllen, bis es aus dem Einfüllloch wieder herausläuft,.
  13. #13 hs-motorsport.ch, 01.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Okey, alles Klar. ist ja ganz Einfach. :tanz
    Danke vielmals
  14. #14 Frankie, 01.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Und wenn die alte Suppe dann so aussieht, dann weißt Du, dass es auch langsam mal Zeit wurde. ;-)
  15. #15 hs-motorsport.ch, 06.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Ist alles Gut gelaufen. Wir haben auch gleich das Heckdifföl des Kolegen gewechselt. Und da wurden wir überrascht, aber seht selber. Was könnte das zum teufel sein?? :teufel4
    Gruss Daniel
  16. #16 Eagle Eye, 06.12.2010
    sieht aus, wie ein scherz zu halloween
    es könnte farbe sein, die beim einstellen des tragbildes verwendet worden ist.
  17. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Aber dabei wird doch nur ein bischen Farbe auf die Zahnräder aufgetragen. Glaubst du wirklich, dass das so eine Färbung verursachen kann?
  18. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Naja, vielleicht wenn es jemand gemacht hat, der keine Ahnung hat, hat derjenige alle Flanken mit der "Farbe" eingepinselt....
    Wer weiß...
    @hs.....
    Wie war denn die Konsistenz vom "Öl"?
  19. #19 hs-motorsport.ch, 07.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Die Konsistenz war zäh flüssiger als mein 75w-140er. man sieht es auf dem Foto wo es aus dem Deckel fliesst sehr gut. Wir haben danach probiert das ganze zu reinigen, auf den Oberflächen geht es nur mit einem Lappen und Verdünner weg.
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    und wenn da erst mal öl drin ist, wird das diff möhren wie sau...
    das wurde mit dem hubba bubba wohl ruhig gestellt....
    und ich dachte immer, dafür nimmt man sägemehl oder bananenschalen...:grübel
Thema: Heckdifföl ZJ 5.9
  1. jeep grand cherokee zj 5.9 Differential öl
  2. jeep grand cherokee zj 5.9 diffetentialöl
