heck-klappe justieren
Diskutiere heck-klappe justieren im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; die heck-klappe klemmt ein wenig und sieht leicht schief aus um ca. 2mm unterschied im oberen waagerechten spalt laesst sich an den scharnieren...
  1. XJ_ens
    die heck-klappe klemmt ein wenig und sieht leicht schief aus um ca. 2mm unterschied im oberen waagerechten spalt laesst sich an den scharnieren etwas einstellen(regulieren) ?
  2. #2 Merten ZJ, 03.12.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Soweit ich weiß kann man da nix einstellen. Oben die Scharniere sind jeweils mit 3 Bolzen an der Karosse, und an der Klappe glaub ich geschweißt?
  3. #3 SittingBull, 04.12.2013
    2mm?
    Einstellen geht nicht. Evtl. der/die Bolzen abgenutzt/ausgeschlagen/Spiel?
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Einstellen kann man nur mit "sanfter" Gewalt.
    So zumindest die Aussage meines schraubers.
    Leichtes biegen hat bei mir auch geholfen.
    Das Ding hatte sich wohl im Gelände verzogen... Wenn das Auto verdreht im Schlamm steht sollte man die Heckklappe nicht aufmachen und schon gar nicht, wie ich, mit Druck wieder schließen.
  5. XJ_ens
    Danke alex. Genau das habe ich gemacht. Vollverschraenkung und mal eben etwas rausholen.
  6. AlexZJ
    Alexander
    Ich habe auch Lehrgeld bezahlt ... :warten
    Wobei das so nicht ganz stimmt, in dem Fall war es kostenlos, bisschen fummelig aber das sanfte "Zurückbiegen" ging letztendlich ohne Probleme. :genau
  7. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Puffer einstellen
    Hat zwar eigentlich nichts mit dem beschrieben Problem zu tun, weil (wahrscheinlich ...) nix verbogen, aber ich möchte die Gummipuffer wechseln und frage mich, wie man die richtig montiert und einstellt ...
  8. XJ_ens
    die klappe geht schon wieder richtig zu.
    nur oeffnen ist etwas schwierig und irgendwo laeuft da wasser von oben rein.
    die klappe steht recht genau zentriert da.
    vermutlich wird die dichtung nicht ordentlich angedrueckt.
    weiss jemand, ob die obere tuerkante genau so hoch sein muss wie das dach oder tiefer?
    wenn jemand bilder der heckklappe haette, moeglichst in verschiedenen perspektiven, waere das super. :help
  9. #9 Merten ZJ, 20.12.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Na wenn du die neuen hast, machst die alten von den Bolzen runter und die neuen drauf, schraubst die rein und stellst sie so ein, dass deine Klappe leicht gespannt ins Schloss fallen kann.
  10. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Aha!
Thema: heck-klappe justieren
  1. elektrische heckklappe grand cheerokee einstellen
  2. jeep cherokee heckklappe justieren
  3. Jeep Grand Cherokee zj heckscheibe einstellen
