Hebelstellung P Bremswirkung null
Diskutiere Hebelstellung P Bremswirkung null im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, hatte mich nun doch entschlossen meinen XJ gegen einen WJ Baujahr 1999 zu tauschen. Heute hatte ich festgestellt, dass bei der...
  1. Beppo
    Beppo Newbie
    Hallo Leute, hatte mich nun doch entschlossen meinen XJ gegen einen WJ Baujahr 1999 zu tauschen. Heute hatte ich festgestellt, dass bei der Parkstellung mein Dicker anfing, sich selbstständig von der Stelle zu bewegen. Herzklopfen > Sprung in den Jeep > Handbremse angezogen! Könnte es ein Getriebeschaden sein oder warum bremst der Dicke nicht?
    Wäre für TIPPPPS und TRIXXXXS dankbar.
  2. #2 vollernter, 18.04.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hi,
    da wird die sperrklinke verschlissen oder gebrochen sein.
    keine ahnung, was es sonst sein sollte. kosten weiss ich auch keine.
    aber da gibts ja experten.
    gruss,
    bernd
  3. Beppo
    Beppo Newbie
    Vielen Dank für die Hilfe. Kann ein Experte noch mehr helfen?
  4. #4 NiceIce, 18.04.2011
    NiceIce
    Ich kenn mich zwar nicht so dolle aus, aber schau mal, ob der Wählhebel auch ganz "einrastet".
    Und, als Dein Dicker sich in Bewegung gesetzt hat, hat es da gekratscht? Wie, wenn man den Gang nicht ganz drin hat und fahren will?
    Bei meinem XJ hatte sich das Gestänge etwas gelockert und P war eben nicht P, obwohl der Hebel auf Position war.
    Auch die anderen Gangstufen passten nicht korrekt.
  5. Beppo
    Beppo Newbie
    Danke für die GEDANKEN.
    Als der WJ weggerollt ist hat es weder genkackst noch sonst irgendwelche Geräusche. Es war wie beim Schaltgetriebe Leerlauf und keine Handbremse angezogen. Rückwärtsgang und D funktionieren bei richtiger Einstellung.
    Nun dann wered ich wohl doch zur FW fahren.
    Na dann Frohes Ostereier suchen und so ....
  6. BigPit
    Martin wird mit seiner Idee am nächsten drann sein.
    Prüf mal das Gestänge, dessen EInstellung und die Verschraubungen. Daran wird es wohl liegen.
    Wenn das ATG ordnungsgemäß auf "P" steht rastet eine Sperre / Bolzen massiv ein. Wenn diese Sperre abreißt, beschädigt wird, dass ist unüberhörbar.
    Das wird meiner Meinung nach, nichts großes sein.
  7. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Beppo
    -- welches Getriebe hast du in deinem Jeep?! :nachdenklich
    Uwe
  8. Beppo
    Beppo Newbie
    Vielen Dank für die Hinweise. Otto! ich sehe morgen nach, welches Getriebe laut Jeep da sein sollte. Bin heute noch beruflich unterwegs. Ciao
  9. Alkesh
    Alkesh Member
    der sperrhebel wird per feder reingedrückt. ist diese hin geht das natürlich nicht. in d und r schiebt sich das gestänge dazwischen sodas der hebel nicht einrasten kann.
    das dieser bolzen bricht ist sehr unwahrscheinlich. der greift direkt in den OD ein.
    eher würde ich am verteilergetriebe mal in die untersetzung schalten und nochmal testen.
    ich denke doch, das beide kardanwellen drin sind, oder? wenn eine raus ist rollt er in P genauso weg, weils diff offen ist.
  10. Beppo
    Beppo Newbie
    Also Getriebe Quadra Trac II. Funktioniert, denn heute habe ich nochmal eine Probefahrt mit Berg gemacht, da haben alle vier Räder gegriffen. Morgen schaue ich mir mal das Gestänge an und heute trink ich noch ein HALBES.
    Vielen Dank für die TiPPPS.
