Hat der 2,5er das gleichr getriebe wie der 4l
Diskutiere Hat der 2,5er das gleichr getriebe wie der 4l im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hat der 2,5 wrangler tj bj 2001 das gleiche getriebe wie mein tj 4.0 bj 1997 ? Mein tj getriebe macht geräusche in der bucht wird ein 2,5er...
  1. #1 kaihawaii, 23.08.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Hat der 2,5 wrangler tj bj 2001 das gleiche getriebe wie mein tj 4.0 bj 1997 ? Mein tj getriebe macht geräusche in der bucht wird ein 2,5er angeboten sind die getriebe gleich? oder gibt es da unterschiedliche ? grüsse kai
  2. #2 Eagle Eye, 23.08.2013
    ich kann nur für den YJ sprechen.
    da sind sie definitv unterschiedlich
    und passen nicht 1:1
    der 2,5er hat das AX 5
    und der 4.0 das AX 15
    ich meine, beim TJ ist es ebenso.
    die verzahnung passt nicht
    und sie unterscheiden sich in der länge.
    ABER:
    passend machen kann man einiges
    ach ja, sie sind auch anders unter/übersetzt
  3. #3 kaihawaii, 23.08.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Pasend machen will ich nix entweder es past oder nicht wenn nicht such ich mir ein anderes .Meins geht ja noch (bis jetz ) danke grüsse kai
  4. #4 ice cube, 23.08.2013
    ice cube
    ice cube Newbie
    Jürgen
    Beim TJ unterscheiden sich die Getriebe genauso!
  5. #5 Thomas T., 23.08.2013
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    der 2,5 hat das AX5, der 4,0 bis 1999 das AX15, dann kam das NV3550 in den 4,0.
    Mein NV3550 rasselt auch...... solange es sich schalten lässt fahren!!!
    Hast du mal nach Öl geschaut oder gewechselt?
  6. #6 TJ Pauli, 23.08.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    und das NV 3550 kann auch nicht plug & play mit dem AX 15 getauscht werden. Da bedarf es einiger Korrekturen.
    Und zm Schluss bekam der TJ das 6 Gang NSG Schaltgetriebe, meine ab 2003/2004.
    Das AX 5 aus dem 4 Zylinder verträgt das Drehmoment des 6 Zylinders nicht!
    Das NV 3550 soll stärker sein als das AX 15, aber wohl auch geräuschvoller :traurig4 ....das letzte wohl streichen wir :-)
  7. #7 kaihawaii, 23.08.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    danke für die super infos also wenn dann brauche ich ein ax 15 .Mein ax 15 jault etwas im ersten und 2ten öl hab ich erst gewechselt .Habe das genommen welches in der betriebsanleitung steht oder giebt es da spezieles? Ich finde es läßt sich auch nicht wirklich schön schalten im vergleich zum yj 2,5 . aber wenn ihr sagt das alle net wirklich geräuschfrei sind dann fahren bis es nima geht und dann reinsehen was gebrochen ist ;-) oder vielleicht mal ein gutes gebrauchtes bekommen grüsse kai
  8. #8 TJ Pauli, 23.08.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Kai,
    ja das AX 15 läßt sich in der Tat "blöder" schalten als das NV 3550, aber im Normalfall läuft es leiser. Der Vorteil beim AX15: Du bekommst in D-Land die Ersatzteile, oder wie du schreibst, auch mal ein gebrauchtes, oder wie im bunten Auktionshaus ein neues Getriebe.
    Dumm nur wenn man seine Getriebegräusche kennt. Man bildet sich ein, die werden immer schlimmer :grübel :-)
    Laß laufen ;-)
  9. #9 kaihawaii, 23.08.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    genau ich glaub ich brauch bessere boxen :pfeiffen hab ich das jetz eigentlich richtig gelesen dann past ja auch ein yj getriebe aus dem 4l oder muß man da auch umbauen? grüsse kai
  10. #10 TJ Pauli, 23.08.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Du musst schauen, ob der Kupplungsnehmer innen oder außen ist. Bei den "frühen" AX15 war er innen. Beim TJ sollte er außen am Getriebe/Glocke sein.
    Ich hoffe ich irre mich jetzt nicht. Ob man das umändern kann :achselzuck
