Hardtop Lagerung
Diskutiere Hardtop Lagerung im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wie lagert Ihr eure HT über Sommer, überlege nen Rollwagen zu bauen und das Top Hochkannt auf die Heckscheibe zu stellen oder so ähnlich....
  1. Harzer
    Harzer Member
    Bitte um Hinweise!?
    MFG Peter
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    ich habe mir in einer blechgarage von meinem alten herrn eine holzkonstruktion gebaut ... besteht eigendlich nur aus zwei großen böcken die mit styropor gepolstert sind ...
    auf diese böcke stelle ich dann mein verdeck genau so wie ich es auf dem jeep sitzen habe ...
    mehr braucht man eigendlich nicht ...
    (es sei denn man muss aus platzgründen beweglich sein) ...
    die türen stelle ich dann meist auch noch dazu so das alles beisammen ist wenn ich im sommer die teile nicht brauche ...
  3. tattoo
    tattoo Jeeper
    Thorsten
    Mein HT steht im Garten auf Holzbalken, darunter hab ich einfach Waschbetonplatten gelegt. Bis ich es im Herbst wieder montiere ist es zwar ganzschön eingesaut, aber da es nur Kunststoff ist, ist es ja leich zu reinigen.
  4. #4 Thomas T., 22.04.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    meins hängt in der Ecke unter dem Carport.....
  5. #5 Danieljetzt, 22.04.2010
    Ich habe meins auf die vordere Kante gestellt und dann mit der aussen Seite an die Rückwand der Garage gelehnt. (Verstanden. :achselzuck)
    So passt das Auto auch noch in die Garage.
  6. Thomas
    Thomas Jeeper
    Heckscheibe ausgebaut unbd Hochkant in der Halle
  7. #7 TJChristian, 22.04.2010
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
    bei mir hängt das Top...
    und der Jeep passt auch noch rein:genau
  8. #8 Tobi150, 22.04.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    So eine Lösung wie Christian hätte ich auch gerne, aber dafür ist meine Garage leider etwas zu klein / niedrig bzw. ich war bisher zu bequem, so etwas zu basteln... :pfeiffen
    Ich stelle mein HT auf zwei langen Holzlatten jeweils recht und links so ab, als würde es auf dem hinteren Teil des TJ ganz normal aufliegen. Unter die Holzlatten legen ich vorher vier dieser kleinen Möbelroller (könnte man auch daran festschrauben), um dann das HT schön nach hinten an die Wand der Garage rollen zu können. Dann nach schön abdecken und alles ist gut. :genau
    Anfangs habe ich es auch auf die vordere Kante gestellt und dann recht steil an der Wand angeleht, aber dabei hatte ich irgendwie nie ein gutes Gefühl. Dann schon lieber ein Gestell (z.B. von BesTop) kaufen, wenn man es aufrecht lagern möchte.
  9. #9 FlowerPower69, 24.04.2010
    FlowerPower69
    FlowerPower69 Guest
    Ok die Antwort von einer Frau :pfeiffen
    Meins liegt auf Stroh im Pferdestall :genau
    Grußi
    Steffi
  10. #10 Tobi150, 24.04.2010
    Tobi150
    Tobi
    Auf Stroh ist natürlich auch sehr bequem für das gute Teil. :genau
    Aber warum hast Du überhaupt ein HT? Du hast doch ein Saison-Kennzeichen, oder? :grübel
  11. TheoYJ
    Ich hab mir eine Straße weiter eine Garage gemietet - da stehen im Winter die beiden Motorräder, das Softtop-Zeugs und die Halbtüren drin, und im Sommer das Hardtop und die Stahlvolltüren. Das Hardtop stelle ich immer einfach auf zwei Styropor-Platten auf den Boden...
    Grüße :ciao
  12. #12 trudelpups, 24.04.2010
    Hier die Antwort eines Sonnenjeepers.................meins liegt auf dem Müll :wurst
  13. #13 krabbe00, 26.04.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
  14. #14 Thomas T., 26.04.2010
    Thomas T.
    die Antwort eines echten Mannes!!!! :daumen
  15. Harzer
    Harzer Member
    HT ist eingelagert
    Nach 13 Jahren mit Wrangler ohne HT dachte ich das brauch man nich, mußte jetzt aber feststellen hat doch auch Vorteile. Das das Radio jodelt hört man nicht nur an der roten Ampel (etwas überspitzt).
    Hier nun meine HT-Halterung wenig Materialaufwand und Platzsparend, zum aufhängen des HT sollte man zu zweit sein.
    Aus Kastenprofil 40x40 mm zwei Winkel zusammengeschweißt die Haltearme an der Wand 40 cm der andere 66 cm in den Raum. Zwischen den beiden Haltearmen 3 Schlaufen aus Zurrgurten die nach vorn abgenommen werden können. An der Wand 3 Streifen Auslegware. Fertig.
    Viel Spaß beim offen fahren.
  16. #16 MarkusYJ, 29.04.2010
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Aufgestellt auf dem Heck mit ausgebauter Scheibe im Gartenhaus
Thema: Hardtop Lagerung
  1. jeep hardtop lagern
  2. hardtop lagern
  3. wrangler hardtop lagern
  4. hardtops richtig lagern,
  5. Hardtop in garage aufhängen,
  6. jeep wrangler hardtop aufbewahrung,
  7. hardtop lagern wrangler jk,
  8. hardtop richtig lagern,
  9. hardtop aufbewahrung
