Hard-Top lackieren
Diskutiere Hard-Top lackieren im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hierfür benötigt man sicher Lack , der auf eben dieser Kunsstoffbasis auch hält ..welchen ?! Benötige Dichtsatz für Seitenscheiben vom Hard-Top -...
  1. LST
    LST Member
    Lars
    Hierfür benötigt man sicher Lack , der auf eben dieser Kunsstoffbasis auch hält ..welchen ?! Benötige Dichtsatz für Seitenscheiben vom Hard-Top - ja ...& ein Rahmenproblem habe ich leider auch . Rost im Berreich Federblatthalterung Hinterachse.Stellenweise schon geschweisst..aber mal ehrlich ...im Inneren gehts ja doch weiter mit der Rosterei...Frame -Off - Restauration...Wünschte mir die Zeit dafür..
    MfG
    LST
  2. riese
    daniel
  3. tigama
    Markus
    darf ich mich mal einklinken ?
    lackieren mit pistole oder rolle oder pinsel ?!
    wie hast du vorbehandelt ?
    gruß markus
  4. #4 YJUMPER, 20.04.2012
    YJUMPER
  5. riese
    daniel
    achso, ja. hab ich glatt vergessen zu schreiben. vorbehandelt hab ich nix!! nur mitm gartenschlauch und bürste sauber gemacht und hinterher nochmal mit druckluft abgeblasen. natürlich die scheiben abgeklebt und die "öffnungen" an den türen und vorne von innen was angeklebt und abgehangen, damit nix auf das weisse innenleben des HT kommt. mit anschleifen oder ähnlichem wäre ich sehr vorsichtig! meins hat innen wie aussen ne oberflächenbeschaffenheit wie eine katzenzunge, ungelogen! also muss das entweder komplett tip top glatt geschliffen, grundiert und gefüllert werden oder einfach ganz lassen. daher hat meins oben auf eine kleine glatte stelle von der größe eines kleinen fingers wo der vorbesitzer mit dem eimerlack beim rollen ein bisschen rumgesaut hatte. aber oben drauf sehen das eh nur brummifahrer :-), und das HT is bei mir nur solange drauf wie es muss, oktober bis märz.
    Da meins von aussen schon die gewünschte grundfarbe hatte (schwarz gerollt von vorbesitzer) reichten 2 dosen kunstharz sprühlack (seidenmatt) ausm baumarkt. aber wenn die farbe erst hergestellt werden muss brauchste wohl 5 dosen....ausprobieren!
    rollen wird nix werden, wegen einigen kanten, z.B. über den türen, hinten die lüftungsgitter (waren nicht abgeklebt und hat nicht geschadet)
  6. tigama
    Markus
    ich dachte an ein entfetten mit waschbenzin oder ähnlichem, nur kein acedton ! das löst denm kunststoff an ! wenn man dose lackiert braucht
    man halt ein windstilles plätzchen, aber wohl keine garage, sonst legt
    sich doch der ganze sprühnebel wieder drauf - oder ?! drum dache ich
    eben an die schaumstoffrolle !
  7. riese
    daniel
    du kannst das wohl rollen aber das hab ich auch mal gemacht und dabei bin ich sehr penibel vorgegangen, das ergebnis fand ich trotzdem nicht gut.
    den jetzigen zustand hab ich im freien lackiert - auch wenns jetzt den ein oder anderen schockiert ;-). der lack bleibt wie gesagt drauf und auf der rauen oberfläche stört dich ja das ein oder andere staubkorn nicht wirklich, oder? das sieht kein mensch bei nem HT
    kannst es ja mit spüliwasser sauber machen, dann haste da auch kein fett mehr drauf....sooooooo viel fett is ja nich drauf auf so nem HT
    aber du kannst auch auf nummer "sicher" gehn und das ding nem lackierer überlassen, nur vielleicht nicht in meiner gegend, denen muss man die arbeit irgendwie erklären. mache ich grad zum 2. mal durch (nicht mit dem HT)
  8. tigama
    Markus
    das mit dem nicht sehen eines staubkorns glaub ich gerne,
    der oberfläche haben die wohl absichtlich so rauh gestaltet
    und nicht in klavierlackoptik gestaltet damit man nicht jeden
    scherrer (kratzer) darauf sieht ...... ich habe immer das glück
    wenn ich im garten malere (holzlatten etc.) das sich da gerne
    mücken und anderes drauf niederläßt, festpappt, verendet und
    ich kanns nach vollständiger abtrocknung der farbe wieder müh-
    sahm beseitigen :-( wo hast du den lack gekauft ? marke ?
    preis ? danke und gruß - markus
  9. riese
    daniel
    ja gut das mit dem getier kann durchaus passieren, bei mir zum glück nich *klopf*
    Bahr Baumarkt Hausmarke. Kunstharz seidenmatt schwatt nennt sich das
  10. #10 Intruder66, 23.04.2012
    Intruder66
    Wer aussen lackiert, sollte rund um das zu lackierende Teil den Boden mit der Gießkanne befeuchten, dadurch verhindert man das Staub aufgewirbwlt wird, ausserdem sollte man immer früh morgens mit dem lackieren draussen beginnen da zu der Zeit keine Mücken und nur wenig Fliegen & co unterwegs sind. just my :cent
  11. tigama
    Markus
    das mit der gießkanne isch a guater tipp - danke :-)
    bahr baumarkt gibts hier nicht, nur bibermarkt !
  12. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Hi LST,
    sonst grundier das Top doch mit Primer und roll es einfach mit Bed Liner; zB. Monstaliner, Herculiner & Co..
    Der dicke Vorteil neben cooler Optik, du siehst die Mücke nicht im "Lack" wenn du es draußen machst. :D
    Lasst krachen
  13. tigama
    Markus
    was heißt coole optik ?!
  14. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    @ trigema
    Das Ganze sieht dann eben nicht so gelackt aus - relativ grobe Struktur und du siehst nicht jede Mücke im "Lack"! :pfeiffen
    Grüsse Andreas
  15. tigama
    Markus
    mist - dann wirds wieder nix mit klavierlackoptik ;-)
  16. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    @ Trigema
    @ Trigema
    Ich fahr n` Jeep und kein Klavier, Mann!
    ... und ich bin raus!
    Grüsse Andreas
    OIIIIIIIO
  17. riese
    daniel
    kann man alles halten wie man will, aber der gießkannentipp ist super!
    am besten ist immer, seine eigenen erfahrungen zu machen und selbst festzustellen was einem am besten erscheint.
    tips und vorgehensweisen haste ja jetzt gehört ;-)
  18. tigama
    Markus
    hallo zusammen, heute habe ich mal bei strahlendem sonnenschein
    das vordere teil (targadach) des hardtops entfernt, gereinigt, poliert
    und wieder eingelassen. andere würden sowas wohl eher neu lackieren ;-)
    zeiteinsatz ca. ne gute stunde.
    leider habe ich wie fast immer vergessen ein VORHER bild zu machen:-(
    das hole ich nach wenn der hintere teil demnächst mal dran ist. das muß
    im schatten gemacht werden, entweder noch aufm auto oder demontiert.
    auf jeden fall glänzt das teil wie junge hundeeier *grins* und ich glaube
    das es höchstens noch bei der auslieferung 1998 so aussah !
    aber seht selbst :
    als erstes wird mit der politur und einem gelben schwamm das hardtop
    grundgereinigt. man siehts am linken schwamm, da kommt ganz schön
    was bei raus. kleberückstände liesen sich auch sehr gut damit entfernen ;-)
    dann wird das ganze mit einem starken fettlöser wieder abgewaschen und
    klargespült. ich habe noch asu aussendienstzeiten einen industriereiniger
    an der hand, aber neutralseife oder spüli tuns eigentlich auch. das ganze
    auf jeden fall mit reichlich wasser weider abspülen und trocken ledern.
    danach mit der W% kunststoffpflege vom lidl einsrpühen und mit einem
    weiteren gelben schwamm einarbeiten, dann mit einem fusselfreien
    baumwollappen abreiben und das ganze mit einem weiteren sauberen
    gelben schwamm wiederholen. zum schluß bleibt der schwamm fast sauber
    und das hardtop glänzt wieder jungfräulich schwarz :-)
  19. TheoYJ
    Hardtop ? Wer hat denn bei dem Wetter noch das Hardtop drauf ?? :-):-):-)
    Meins staubt in der Garage vor sich hin.... :pfeiffen
    Aber schön gemacht - ich hätte da bei Gelegenheit mal einen Job für Dich :-):-):-)
  20. tigama
    Markus
    hier im allgäu sind wir jahreszeitentechnisch immer ein paar wochen
    hinten dran wenns ins frühjahr geht und vorne dran wenns in winter
    geht ! ausserdem hab ich NOCH NIE ein softtop ver/umgebaut :-(
    ich muß da erstmal in medias res gehn und auf 2 tage sonnenschein
    warten falls es nicht gleich auf anhieb klappt, nicht das ich hinterher
    nen kinderplantschepool aufm stellplatz stehen habe ;-) ausserdem
    kann ich mit 4 handgriffen ja mal eben das targa raus nehmen !
    ist auch schon was, bevor ich da lange rum pfriemel mit scheiben raus
    usw. *lach* ne ne - des passt scho, kommt zeit kommt softtop !
Thema: Hard-Top lackieren
  1. hardtop lackieren
  2. jeep wrangler hardtop lackieren
  3. wrangler hardtop lackieren
  4. wie viel kostet die Lackierungeines jeep,
  5. wrangler yj hardtop lackieren,
  6. kosten hardtop lackieren,
  7. wrangler tj neu lackieren
