Handwerkerfrage: Schlauchproblem
Diskutiere Handwerkerfrage: Schlauchproblem im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo allwissendes Forum. :genau Ich möchte gerne den linken Schlauch (Ablaufschlauch Spülmaschine) mit dem rechten Abfluss (Plastik)...
  1. #1 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich möchte gerne den linken Schlauch (Ablaufschlauch Spülmaschine) mit dem rechten Abfluss (Plastik) verbinden:
    Der linke Schlauch hatte irgendwann mal so ne Gummimuffe dran: [​IMG]. Diese hätte ich einfach über dieses Abflussdingen gestülpt und gut wäre es gewesen, aber das geht ja nun leider nicht. :traurig2
    Um den Ablaufschlauch für die Spülmaschine zu wechseln, müsste ich diese aufschrauben - da habe ich aber kein Verlangen nach. :vertrag
    Also: Wo bekomme ich so eine Gummimuffe her (und wie heißt die genau), die beide Teile miteinander wasserdicht verbindet? Das dafür der Ablaufschlauch gekürzt werden muss, damit der Rest von der Gummimuffe verschwindet, ist mir natürlich klar. :genau
    Danke im voraus.
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    gartenschlauch und zwei schlauchschellen und das problem ist gelöst
    nicht schön aber dafür selten ... :-)
    das funktioniert denn ich habe das selbe auch mal gemacht
  3. Big-M
    Big-M Guest
    Hast du Langeweile oder Streß mit deiner Frau? :cool
  4. #4 Danieljetzt, 16.01.2011
    Dann lass dir mal was einfallen.
    Die einzige vernüftige Lösung ist den Ablaufschlauch komplett zu erneuern.
    Aber das ist bei 90% der Spühlmaschinen eine scheiss arbeit. Und wenn du pech hast musst du einen Orginalschlauch vom Hersteller kaufen.
    Versuch ein Stück Schlauch zu finden der über den verstümmelten Ablaufschlauch der Maschine passt, wenn das Stück Gummi was noch da ist breit genug für eine Schlauchschelle ist.
    Wenn das nicht geht würd ich dem der die Gummimuffe abgeschnitten hat mal ordendlich...
  5. Big-M
    Big-M Guest
    Hole dir am besten einen Gewebeschlauch, den bekommst du in allen erdenklichen Grössen. ;-)
  6. #6 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich glaube, die Idee vom MAD ist garnicht so schlecht. :daumen
  7. #7 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    ... und sicherheitshalber eine Versicherung gegen Wasserschaden.
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    wie gesagt hat jahrelang funktioniert :genau
    na die hat man doch immer :nachdenklich
  9. #9 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Öh ... nuja...also meine Waschmaschine ist neu und i.o. ... aber die WS Versicherung fehlt mir irgendwie :pfeiffen
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    also die ist doch ganz normal in der hausratversicherung mit drinne und sowas hat doch jeder irgendwie ... :grübel
    obwohl ich habe auch keine aber bei mir ist ja auch nix wertvolles was kaputt gehen könnte
  11. #11 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hast Du nen eigenes Haus?
  12. #12 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    was ist eine Hausratversicherung?? :pfeiffen
    Zum Thema ... man kann auch die Schlauchenden über eine passende Metallhülse stecken und mit Schellen befestigen.
  13. #13 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hast Du mal ein Link von so ner Hülse? Kann eine Metallhülse besser abschließen, als eine aus Gummi? :nachdenklich
  14. MAD
    MAD ...
    MAD
    ne ich wohne in einem mietsilo (hochhaus)
    meine möbel habe ich aus brettern zusammengebaut (ist echt schön geworden)
    meine elektroartikel sind mindestens 10 jahre alt (und teilweise auch schon defekt)
    und der fußboden ist ein tepich vom domäne (und 5 jahre alt)
    die waschmaschine steht im schlafzimmer und die leitungen habe ich selber verlegt ... (:huch)
    also alles auf eigenes risiko aber da mein ganzes zeug nichts an wert darstellt ist es auch nicht wichtig eine hausrat zu haben :tuscheln
  15. #15 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Wenn Gummischlauch über Gummischlauch mit Schellen festgezogen werden soll , drückt sich selbiger zusammen , is klar ... als Hülse nimmst am besten aussem Baumarkt n bissi Kupferrohr oder vielleicht Edelstahl ...
  16. #16 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Es gibt ja kein Gummi auf beiden Seiten - beides ist Plastik...
  17. #17 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Den abgebrochenen Schlauch würde ich entsorgen und im Baumarkt einen glatten, Gummischlauch holen...den gibts als Meterware, den abgebrochenen Anschluß der Wama mit nem passenden stück Gartenschlauch verbinden (gibts auch als Zentimeterware) ... ne Hülse in den neuen Schlauch, GS über den neuen Schlauch , ... ist die handwerklichere Lösung zu MAD's Gartenschlauch ... such dir was aus :pfeiffen
  18. #18 Frankie, 16.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Der endet aber in der Spülmaschine, wo man ohne Aufschrauben mal nicht so eben dran kommt.
  19. Big-M
    Big-M Guest
    Was meinst du, wie lange du für´s aufschrauben brauchst?:nachdenklich
    Du sitzt jetzt 1 1/4 Stunde vorm PC und diskutierst die Reparatur, eigentlich könntest du schon fertig sein. :-)
  20. #20 Drifter, 16.01.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    :grübel ... in dem Fall wirds schwierig ne normale Schraubschelle über den Riffelschlauch fest zu bekommen ...
