Handbremse im "Aquarium"
Diskutiere Handbremse im "Aquarium" im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hi leute, unser WJ hat ein kleines wasserproblem, wir haben eben hinten in der reserveradmulde ca 5cm wasser stehen gehabt, der teppich der...
  1. riese
    daniel
    hi leute,
    unser WJ hat ein kleines wasserproblem, wir haben eben hinten in der reserveradmulde ca 5cm wasser stehen gehabt, der teppich der direkt daran schließt ist auch getränkt und nun fragen wir uns woher das kommt. die dichtungen sehen eigentlich gut aus, die mulde sieht tip top aus und nen wasserkanal haben wir auch nicht gefunden. allerdings haben wir ihn vor 2 wochen gekärchert....kann dabei das wasser vielleicht durch die lüftungsgitter hinter den hinteren seitenscheiben reingekommen sein?
    und nochwas hat er, die warnleuchte für die handbremse verweigert bei gezogener handbremse den dienst, leuchtet aber beim motorstart kurz wie gewollt auf. wo sitzt denn der schalter dafür, ist es viel aufwand den zu inspizieren?
    Danke schonmal für die hilfe!
  2. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Hey Daniel,
    das Problem hatte ich auch schon jedenfalls nur mit dem nassen Teppich. Ich habe bis heute nicht heraus gefunden wo das Wasser her kam.
    Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=10003
    Gruß Simón
  3. Skyrat
    Skyrat Guest
    bei war es die Dichtung von einem der Seitenfester, hat man erst gesehn wenn man das Fenster etwas nach außen gedrückt hat :genau
  4. v8man
    Festbremseschalter ist hinter die hebel montiert, muss du die mittelkonsole ausbauen, denn kommst du auf die schalter.
  5. #5 GrannyGuste, 17.02.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Vermutlich kommts über die obere Dichtung der Heckklappe rein. War bei mir auch mal. Da lief das Wasser oben in die Dichtung in der der Dichtung entlang der Blechsicke runter in die Biegung, dort hats der Teppich aufgesaugt und in die Radmulde abgelassen. Vermutlich ist bei dir der Teppich an der Dichtung links oder rechts von der Radmulde nass. Da hilft nur eines, Dichtung raus und mit Dichtungsmasse wieder einkleben. Dann ist Ruhe.
  6. #6 emil77b, 17.02.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    .. bzw dichtung der heckklappenscheibe prüfen.
    die belüftung für den innenraum sitzt hinter den rückleuchten, da wird das wasser nicht reingekommen sein.
    man sollte das fzg nicht bei regen mit geöffnetre heckklappe stehen lassen, dabei läuft das wasser ebenfalls in den innenraum und in die e-radmulde
    gruss emil
  7. riese
    daniel
    Danke für die vielen hinweise! Hätte kaum gedacht, dass das so ein großes und verbreitetes problem beim wj ist :huch
    Wir werden das bei nachster gelegenheit mal abchecken
