Halbtüren
Diskutiere Halbtüren im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Habe Halbtüren (Stahl) von einem YJ bekommen. Passen soweit auch sehr gut. Bis auf die Bolzen für das Schloss......kann mir jemand einen Tipp...
  1. #1 berti66, 02.08.2014
    berti66
    berti66 Newbie
    Berti
    Bis auf die Bolzen für das Schloss......kann mir jemand einen Tipp geben welche man dort verwendet bei einem CJ 7 BJ 78 ???
    Danke!!!!
  2. #2 Eagle Eye, 04.08.2014
    du musst schon welche vom YJ nehmen
  3. #3 berti66, 04.08.2014
    berti66
    berti66 Newbie
    Berti
    Danke !!
  4. #4 AMCarsten, 04.08.2014
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Die Bolzen von späten CJs und YJs sind identisch, würde passen, müßtest nur Tür einhängen, gibt welche bei ASP unter Artikel-Nr. 1526.15 im Zubehör.
    Aber da Du nen frühen CJ7 hast fehlt Dir, genau wie bei mir, das passende Versteifungsblech im Inneren des CJ Bodys. Das ist ein U-förmiges Versteifungsblech, welches vertikal hinter dem Türausschnitt angeschweißt ist und bis zum Bodenblech reicht. Dort ist oben dieser Türbolzen mit Popnieten angebracht. Alle späteren CJs haben das, erkennst Du an deren Stahltüren. Die mit dem versenkten Türöffner, wie beim YJ. Die alteren Stahltüren, mit der Türklinke, haben das leider nicht. Also mußt Dir was basteln.
  5. #5 berti66, 04.08.2014
    berti66
    berti66 Newbie
    Berti
    Ok vielen Dank Carsten, damit hast du mir schon mal sehr weiter geholfen......
    mal schauen.....aber schweißen wollte ich nicht vielleicht schrauben......
    Vielen Dank berti
  6. #6 CJ7-MUC, 06.08.2014
    CJ7-MUC
    CJ7-MUC Newbie
    Stephan
    Hallo Berti
    Wollte dir gerade auf deine PM antworten, geht aber nicht :grübel
    Meld dich einfach nochmal bei mir.
    Stephan
  7. Chriss
    Chriss Jeeper
    Hab das grad gelesen. Ich brauche genau die anderen Bolzen. Die die direkt hinter den Einstieg montiert werden. Habe GFK Halbtüren mit einem schieber als Verriegelung.
    Hat das noch jemand rumliegen??
  8. eddybo
  9. #9 berti66, 09.08.2014
    berti66
    berti66 Newbie
    Berti
    Wenn ich meine Halbtüren umgebaut habe,kannst du meine haben......
    gruß berti
  10. Chriss
    Chriss Jeeper
    Genau die ganz oben auf dem bild. Die such ich. Die anderen hab ich.
  11. #11 CJ7-MUC, 11.08.2014
    CJ7-MUC
    CJ7-MUC Newbie
    Stephan
    Hi Chris.
    Die Teile die du suchst hat ASP-Eberle auf Lager jedoch nicht im Katalog. Einfach anrufen und bestellen.
    Stephan
  12. #12 berti66, 12.08.2014
    berti66
    berti66 Newbie
    Berti
    Genau die kannst du haben.......
    denke aber erst zum Jahresende , wenn ich umgebaut habe......
  13. cevycj
    cevycj Newbie
    Jürgen
    Habe da Halbtüren (Stahl) vom YJ die auch beim CJ passen noch rumliegen,
    die ich verkaufen würde...........
Halbtüren
