Hab mal wieder gebastelt
Diskutiere Hab mal wieder gebastelt im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; bin mal beigegangen und hab mir ne händyhalterung zum filmen gebastelt :genau erstmal ein passendes blech nibbeln lassen gekantet und zwei...
  1. #1 der Öli, 18.12.2012
    erstmal ein passendes blech nibbeln lassen gekantet und zwei blechstreifen drangebrutzelt :
    dann ne 16mm kunststoffkugel durchbohrt und M5 gewinde reingeschnitten und ein stück rohr 20x2 wo die kugel reinpasst abgesägt loch reingebohrt und auch M5 gewinde reingeschnitten - damit wird die kugel festgeklemmt
    das rohrstück auf ne platte geschweisst noch fix gepulvert (sandbeige ;-)) und feddisch
    funktionstest gemacht - UND ??? feintuning fehlt -> handy klappert in der halterung und die halterung vibriert :cool
    muss halt mal gucken was ich da mache :achselzuck
  2. #2 cleaner, 21.12.2012
    cleaner
    Marc
    :arghKlasse
  3. #3 der Öli, 22.12.2012
    muss nur nochmal offroad erprobt werden :-)
    hab jetzt an der kugel noch ne 2te spannschraube gemacht und die klammer verstärkt mit der die blende (an die ich den halter geschraubt habe) am blech befestigt ist und nun ist schon besser mit den vibrationen
    und gegen das klappern klemm ich schaumfolie zwischen handy und halterung :grübel;-)
  4. tigama
    Markus
    moosgummi 1 mm stark mit doppelklebeband auf der rückseite !
    gibts in der bucht und kost kleiens geld, wird im modellbau ver-
    wendet ;-)
  5. #5 der Öli, 22.12.2012
    hab leider das teil wo das handy reinkommt schon extrem eng gemacht das das wohl nicht mer dazwischen passt - hab so schon probleme das handy da wieder rauszubekommen und so lass ich die schaumfolie oben rausgucken und zieh an den "laschen" das handy wieder raus :genau
  6. #6 der Öli, 12.07.2015
    Nummernschild halter
    hab denn endlich mal mein kennzeichen hoch gebaut :genau
    nu is hoffentlich schluss mitt der nummern abreißerei :pfeiffen
    und jetzt habe ich endlich platz in der stoßstange für rückfahrstrahler und nebelschlussleuchte :peggy
  7. #7 der Öli, 12.07.2015
    Windenplatte
    hier denn mal der bau meiner windenplatte
    erstmal die anschraubplatten
    zusammenheften der einzelteile
    anreißen der frontplatte und eckbohrungen für das seilfenster
    anpassen ...
    verschweißen und aussteifen
    schön verzinken lassen
    und fertig
  8. #8 der Öli, 12.07.2015
    Stoßstangenecken
    verändern der stoßstangenecken
    anzeichnen
    keil rausflexen
    ecken hochdengeln und wieder verschweißen
    beschleifen, farbe druff und fertig
  9. #9 der Öli, 13.07.2015
    Reserveradhalter
    hab da irgendwie wenig detailfotos gemacht :grübel
    das drehgelenk wurde aus nem hinterachsstummel und dazugehöriger bremstrommel vom golf3 gefertigt
    radnabe aus der bremstrommel raus geflext und dann abgedreht
    da die bremstrommel ja nun mal aus einem gußmaterial ist konnte ich den querträger nicht direkt dranschweißen und habe deswegen noch einen passring gedreht der dann von außen mit der radnabe verschraubt wurde
    [​IMG][​IMG]
    schmiernippel nicht vergessen ;-)
    verschluß nr. 1
    und da das ganze gestell dann mit dem e-rad dran ganz schön kopflastig war, habe ich dann noch nen 2. verschluss drangepfriemelt (wofür der antennenhalter dann herhalten musste :pfeiffen )
    so fertig
  10. #10 der Öli, 13.07.2015
  11. #11 der Öli, 13.07.2015
  12. TheoYJ
    Bei anderen Leuten leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung nach unten auf`s Kennzeichen. Wie langweilig. Echt kreativ die hier als nach oben leuchtende Reifenbeleuchtung einzusetzen :-):-):-)
  13. #13 Eagle Eye, 13.07.2015
    Sieht bei mir aus wie ein Barcode.
  14. #14 der Öli, 13.07.2015
    Theo 0 points - :-)
    Carsten 100 points (und glaube jetzt nicht das du was gewonnen hast ):pfeiffen
    Ja es sind in der tat nur die barcode aufkleber :genau
  15. #15 Komuman, 13.07.2015
    Zu Theo's Ehrenrettung muss ich aber sagen, dass man sehr genau hinschauen muss damit man sie als Barcode erkennt.
    Gruß Günter
  16. #16 Pentium, 13.07.2015
    Pentium
    Pentium Master
    Rüdiger
    Quatsch, das sehe ich gar ohne Sehkraftverstärker :-) ...... aber 2 Punkte Abzug dem Öligen... solche Bepper macht man weg vor dem Foto!
  17. #17 der Öli, 13.07.2015
    quatsch :vogel
    die wurden auf die VIN des TJ's umprogramiert :tuscheln:happy
  18. Voggel
    Voggel Jeeper
    Ich finde den Reserveradhalter Hammer .​
    Darf die Idee kopiert werden :-) :-)​
  19. #19 der Öli, 15.01.2016
    Tu dir keinen zwang an :steffi
    Hab ja teilweise auch abgeluschert :tuscheln
  20. #20 der Öli, 17.02.2016
    SOOOOO, hier gehts dann auch mal weiter
    erstmal bissl licht angebaut
    und dann noch die schweller ein klein wenig geschützt
