HA Dana 44 TJ 2006
Diskutiere HA Dana 44 TJ 2006 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo wie kann ich prüfen, ob die Dana 44 HA an meinem TJ ein limited slip diff hat (oder nicht)? Vielen Dank für Eure Tipps Markus
  1. #1 Jeepomar, 19.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Hallo
    Markus
  2. #2 Eagle Eye, 19.07.2015
    Am sichersten ist es
    wenn du den Deckel abnimmst.
    Am schnellsten bist du wenn du am aufgebockten Fzg ein Rad drehst und das andere dreht sich in die SELBE Richtung mit
  3. #3 Jeepomar, 19.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Danke.
    Ich werde mal die 2. Methode anwenden
    Gruss Markus
  4. #4 christian73, 19.07.2015
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ist so richtig, ABER: das öl im diff muss warm sein. sonst kann es es passieren, dass bei der "drehmethode" das rad trotzdem mit dem slip-diff in die falsche richtung dreht. also die kiste warm fahren vorher.
    chris
  5. #5 Jeepomar, 20.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Auch Danke!
    Wird so gemacht.
    Allen eine schöne Woche :happy
    Markus
  6. #6 bagmaster, 20.07.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Poste mal die BOM Nr. von dem Schildchen am Diffdeckel, dann sage ich dir ob die Tracklock hat. Zu 90% wird die aber keine haben.
  7. #7 Jeepomar, 20.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Hallo bagmaster
    Hab versucht foto zu machen. Schild leider unlesbar. Tj muss auf lift. Dann kann ich die nummer ablesen.
    Zum ganz unten reinzukriechen ist mein body nicht geeignet.
    Gruss und danke
    Markus
  8. #8 Eicher3554, 21.07.2015
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    OT: dann solltest du dringend was an Fahrwerk und Rädern tun! :tuscheln
  9. #9 Jeepomar, 22.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    @eicher 3554
    der ist gut! :yippieh
    Aber auch meine ganze Karosserie inklusive Aufhängung ist im Argen ...
    die Schrauber in der orthop. Klinik kommen nicht mehr mit,
    :achselzuck
    Gruss Markus
  10. #10 Cooper1, 22.07.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Na, dann würde ich mir mal Gedanken machen, das alles auf die Reihe zu bekommen, bevor ich mir Gedanken über die Hinterachssperre zu machen? !
  11. #11 Jeepomar, 22.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Ich dachte, die Ironie sei erkennbar.
    Also in Klartext:
    Ich selbst komme mit meinen multiplen körperlichen Bewegungsproblemen in der Garage nicht so weit unter den Jeep, um das Schild am Diff zu säubern und abzulesen.
    Es geht hier nicht um den Body (das Häuschen) des Jeeps, sondern um meinen langsam sich versteifenden Body (Körper).
    Klar?!
    :fassbier:fassbier:fassbier:fassbier:fassbier:fassbier:fassbier:kaffmasch
    Gruss Markus
  12. #12 Cooper1, 24.07.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Ok, dann stand ich auf dem Schlauch .
    Mir geht es doch genau so .
    Wir sind halt keine 20 mehr .
    Also muss die Karre höher!
  13. #13 Jeepomar, 24.07.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    GENAU
HA Dana 44 TJ 2006
