Gutachten Pro Comp Fahrwerk 2,5"
Diskutiere Gutachten Pro Comp Fahrwerk 2,5" im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Da ich ja unter meine TM Federpakete schon Pro Comp Auflastungsfedern gebaut habe und jetzt doch noch die Stossdämpfer von Pro Comp bestellen...
  1. #1 YJUMPER, 14.08.2008
    YJUMPER
    Da ich ja unter meine TM Federpakete schon Pro Comp Auflastungsfedern gebaut habe und jetzt doch noch die Stossdämpfer von Pro Comp bestellen will, frage ich, wer eventuell ein Gutachten für ein 2,5" Pro Comp Fahrwerk hat oder wo ich es herbekommen könnte. Ich weiss, dass es hier in D für das Pro Comp Fahrwerk ein Gutachten gibt.
    Ich habe den Eindruck, dass die alten Dämpfer nicht gut mit der Auflastung harmonieren. Wer also Tipps hat, bitte melden:vertrag:genau
  2. #2 Eagle Eye, 15.08.2008
    du brauchst ein gutachten für stoßdämpfer, HEIKO ??
    oder wie ist das zu verstehen ??
    mit fahrwerk ist eigentlich in erster linie das federwerk gemeint.
    stoßdämpfer sind nicht eintragungspflichtig
  3. heujo
    heujo Guest
    die höherlegung kommt durch TM Fahrwerk, und die ist eingetragen... oder?
  4. #4 YJUMPER, 15.08.2008
    YJUMPER
    Ich habe mich wahrscheinlich etwas umständlich ausgedrückt.
    Ich habe voriges Jahr ein gebrauchtes 2" TM Fahrwerk eingebaut. Dazu liegt ein Gutachten vor, eingetragen ist es aber nicht. Nun habe ich aufgrund Ermüdung der Federn eine 2,5" Auflastungsfeder von Pro Comp unter jedes Federpaket geschraubt. Erstaunlicherweise hat dies eine Höherlegung von 50 mm gebracht. Da ich mit meinen für das 2" Fahrwerk ausgelegten TM Dämpfern nicht richtig zufrieden bin, möchte ich nun 2,5" Pro Comp Dämpfer einbauen und das ganze dann als 2,5" Pro Comp-Fahrwerk eintragen lassen.:vertrag Ich hoffe nun, dass es jeder versteht:-)
  5. #5 Thomas T., 15.08.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    Heiko.... sowas darf man doch nicht machen!!! Das ist doch verboten!!!!:bäh
    Warum hast du das TM-Fahrwerk denn nicht eingetragen?? Dafür hast du doch ein Gutachten. Oder gibt es für die Zusatzfeder kein Gutachten??
    Steht da auf dem Zusatzblatt irgendwo procomb drauf? Wenn nicht einfach hin zum TÜV und mit dem TM-Gutachten eintragen lassen. Ich glaube nicht das die bei einem gebrauchtem Fahrwerk so genau schauen.
  6. #6 YJUMPER, 15.08.2008
    YJUMPER
    Ihr versteht mich nicht:vertrag:tuscheln:cool
    Aber egal, ich bekomme das Gutachten von Pro Comp:-):-):-)
  7. #7 Wildwater, 15.08.2008
    Wildwater
    Miriam
    Stimmt. Wozu der Umtrieb mit PC wo doch ein Gutachten von TM schon vorhanden ist? :nachdenklich
    ww
  8. #8 YJUMPER, 15.08.2008
    YJUMPER
    Da ich das Fahrwerk erst eintragen lassen will, wenn die PC Dämpfer drin sind und dann keiner mehr sieht, dass es sich um ein TM Fahrwerk handelt, weil ja auch auf den Federn nichts steht, will ich es als PC Fahrwerk 2,5 "eintragen lassen:vertrag Ausserdem hatte ich geschrieben, dass ich ein Gutachten von PC bekommen werde:vertrag:verrückt
  9. #9 BC-KC 4000, 15.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :nachdenklich. Für 2 oder 2,5"?
  10. #10 Thomas K., 18.08.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Tu es nicht Heiko.
    Die Pro Comp Dämpfer sind zu hart.
  11. #11 Thomas T., 18.08.2008
    Thomas T.
    die Dämpfer auch...:nachdenklich ich denke das harte kommt von den Federn??
  12. #12 Thomas K., 18.08.2008
    Thomas K.
    Jetzt fährt er schon weiche Oeldruckdämpfer.
    einbauen will er sich extrem straffe Gasdruckdämpfer.
    Dämpfer ist nicht gleich Dämpfer.
    :bier ?
  13. #13 Thomas T., 18.08.2008
    Thomas T.
    na dann muß Heiko sich neue, andere weiche Dämpfer kaufen und zumindest einen Aufkleber von Pro Comb drauf machen....
  14. #14 YJUMPER, 18.08.2008
    YJUMPER
    Ich weiss auch nicht, was nun richtig wird:vertrag:verrückt Mit den pro comp ES-Dämpfern wirds wohl nun doch noch härter als bis jetzt? Ich habe den Eindruck, die TM Dämpfer sind irgendwie ausgeschlagen oder zu kurz, seit ich die Auflastungsfeder drunter habe, schlägt es so komisch vor allem hinten bei fast jeder Unebenheit. Oder soll ich erstmal bis zum Treffen warten und ihr stellt die Diagnose vor Ort:vertrag:traurig2
  15. #15 Thomas T., 18.08.2008
    Thomas T.
    na am sinnvollsten ist es doch wenn jeder im Mammut deinen Jeep durch das Gelände prügelt und seine Meinung abgibt.... 15 Fahrer - 16 Meinungen....:bähh
    nein, im Ernst. Teste es doch aus im Mammut und frage erfahrene offroader nach deren Meinung. Dann fährt man bei dir mit und hört sich das an. Zu kurz dürften die Dämpfer eigentlich nicht sein weil sie ja aus einem 2" Fahrwerk stammen. Vorstellen kann ich mir nur das die Dinger ausgeleiert sind. Schlagen dürften sie aber auch nicht, weil das meiste die Federn auffangen. Ev. gibt es doch auch jemanden im Mammut der deine Wunschkombination fährt....:nachdenklich
    wir sehen uns....
  16. #16 YJUMPER, 18.08.2008
    YJUMPER
    Ich glaube, ich lass das nun erstmal und warte bis zum Treffen. Ich glaube ich tu mir keinen Gefallen, schon wieder Geld auszugeben und dann ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.:vertrag
  17. #17 Thomas K., 18.08.2008
    Thomas K.
    Bock deinen Wagen auf, so das die Räder einer Achse in der Luft hängen.
    Dann losen eine Dampferschraube, und guck ob sie noch auseinander zu ziehen gehen.
    Öldruckdämpfer sind normalerweise erst hinüber, wenn Öl austritt.
    Sollte das der Fall sein, sofort wechseln.
    Würde aber bei TM oder PC immer Öldruck kaufen.
  18. #18 YJUMPER, 18.08.2008
    YJUMPER
    Wollte ich ja, aber anscheinend gibt es von pc keine Öldruckdämpfer.:vertrag ?
  19. #19 Thomas K., 18.08.2008
    Thomas K.
    Die gibt es weder von PC noch von TM
  20. #20 YJUMPER, 18.08.2008
    YJUMPER
    Ich denke es gibt keine von TM?? Hab doch welche drinn??
