Gurtwarner deaktivieren - der nervige Freund
Diskutiere Gurtwarner deaktivieren - der nervige Freund im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe einen 2000er WJ und würde gerne den lästigen Gurtwarner "ruhigstellen". Gehe ich recht in der Annahme das von den beiden Kabeln...
  1. #1 klavierlack, 28.10.2016
    klavierlack
    klavierlack Guest
    Gehe ich recht in der Annahme das von den beiden Kabeln die vom Gurtschloss Fahrersitz kommen und unterm Sitz verlaufen, der Kontakt geschlossen wird beim Anschnallen?
    D.h. man müsste eig. nur beide verbinden und schon simuliert das "angeschnallt". Is es so einfach?
    Hintergrund: Ich quere direkt nach anfahren von meiner Einfahrt einen Bürgersteig der links von der Häuserecke und rechts von einer Säule optisch den Blick versperrt. Nun muss ich mich immer komplett nach vorne strecken um keinen Fußgänger zam zu fahren. Manche sind auch noch so schlau und laufen trotz laufenden Motor bündig zum Auto entlang. :tanz
    Dann 5 Meter weiter ist es dasselbe mit parkenden Autos und der Strasse. Wieder Gymnastik.
    Den Gurt lege ich immer beim abbiegen auf die Strasse an und das bleibt auch so.
    Da ich immer noch der Meinung bin, das ich fahre und der Chef bin, will ich den WJ ruhigstellen. Er kann mich gerne mit Lämpchen belästigen aber dieses Tinnitusgebimmel macht richtig aggressiv und stört auch die Konzentration und das ausfahren.
    Also: Kabel verbinden und Ruhe :yippieh oder ist es nicht so einfach?
    hier sieht man das Bauteil gut:
    http://www.ebay.de/itm/JEEP-GRAND-C...152771?hash=item3f688f2b03:g:qm0AAOSw65FXq4Mk
  2. #2 angelone, 29.10.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    Mein 2001er bimmelt irgendwie nicht.
    Dann vermute ich mal, dass man das programmieren kann
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Rein setzen anschnallen, Zündung an, warten bis Gurtsymbol erlischt und dann innerhalb von 10 sek den Gurt 3 mal raus und rein dann Zündung aus!
  4. #4 klavierlack, 29.10.2016
    klavierlack
    klavierlack Guest
    @det65
    Das habe ich schon probiert. Ohne Erfolg.
    Wobe ich es laut Anleitung mit Motor an und aus gemacht habe. Später teste ich deine Version noch.
    Danke
  5. LCG
    nur Zündung, dann funzt es, wie von Det beschrieben. Lediglich die kleine Lampe im Kombi leuchtet dann noch.
  6. #6 angelone, 29.10.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    ah nice.
    den trick kannt ich noch nicht :)
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Warum fragt man wenn man sich dann doch an die B Anleitung hält??
  8. #8 klavierlack, 02.11.2016
    klavierlack
    klavierlack Guest
    @det65
    Schrieb ich Anleitung oder Bedienungsanleitung?
    Ich meinte Anleitungen im Internet.Die schreiben auch verschiedene Versionen. Ohne oder mit Motor an/aus.
    Seit gestern habe ich das Problem gelöst. In Italien kaufte ich mir so ein "Zwischensteck-Gurtschloss".
    Jetzt bimmelt er nur noch bei steckendem Schlüssel und geöffneter Tür.
    Das macht Sinn. Ein schöner Summer wäre toll, aber dieses Tinituspiepsen... :nachdenklich
  9. #9 klavierlack, 02.11.2016
    klavierlack
    klavierlack Guest
    @det65
    So nun habe ich deine Version 5 mal gemacht.
    2 Mal mit dem Zwischensteckschloss. nix
    2 Mal mit dem Originalgurt. nix.
    1 Mal komplett von vorne. Also aufsperren. Tür auf,einsteigen usw. nix.
    Haut bei meinem nicht hin.
  10. #10 Nichtraucher, 04.11.2016
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Klappt nich....:achselzuck
    Willy
Thema: Gurtwarner deaktivieren - der nervige Freund
  1. gurtwarner deaktivieren jeep grand cherokee
  2. grand cherokee gurtwarner brennt
  3. gurtwarner Jeep commander
  4. jeep grand cherokee 2018 gurtwarner ausschalten,
  5. jeep gurtwarner ausschalten,
  6. gurtwarner jeep cherkee,
  7. jeep renegade gurtwarner deaktivieren,
  8. grand cherokee gurt warber deaktivieren,
  9. gurtwarner jeep deaktivieren,
  10. jeep warnton aus patriot,
  11. jeep renegade gurt deaktivieren
